БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Кстате, у вас плата снова неправильная с теми же проблемами что и в первый раз...
Нужно было копировать полностью плату Комрада под свои детали, и под свою схему! У вас не соединены выводы LSXF на ТОРе идущие на минус.
Мой совет: разберитесь с даташитом!
- hantmaster
Это не у меня неправильно , а у Петровича я сделал по этой схеме http://samopal.su/node/24 . То номиналы не указаны, а тут и детали не все указаны. Конечно в сеть переменку только через выпрямительный мост rc207 .
Дико извиняюсь, что-то я действительно наколбасил. Даже не пойму как это? Схема Санька доделана аж в 2011 году. Почему вылезла старая, не пойму??? В общем смотрите, я исправил. Бывает.hantmaster писал(а):Это не у меня неправильно , а у Петровича... .
- hantmaster
Припаял значит по новой схеме думаю вот где оно щастье
и медленно вставляю штепсель в розетку (предохранитель 1А) громкий хлопок и тишина одним выстрелом убило двоих зайцев топ250 и предохранитель
. Посотрел на трансе ченое пятно сначала подумал что транс но потом увидел на топе маленькую дырочку напротив пятна. Хана топу новый будет только в понедельник , а звук хлопка понравился очень резкий и тут я представил какой красивый звук будет у ижбт транзюков где току побольше ... Кто делал на топе БП для сварочника отзовитесь наставьте плиз на путь истинный очень хочу сварочник сделать это уже для меня дело принципа ...
Делал 2 раза потому, что ТОПов было два. Оба раза без проблемм. Вот второй.. Обратите внимание на резистор R20, очень ракомдую поставить. А вот фотки первого. И до сих пор работает первая версия управы. До второй так и не дошёл.hantmaster писал(а):... Кто делал на топе БП для сварочника отзовитесь наставьте плиз на путь истинный очень хочу сварочник сделать это уже для меня дело принципа ...
- hantmaster
Петрович тут на схеме номер ноги перепутан 5??? по этомуhttp://html.alldatasheet.com/html-pdf/167427/POWERINT/TOP250/1550/4/TOP250.html так должно быть 4ая . Еще почему тогда 4ая не нарисована? Неохота еще один топ палить плату и так новую придется делать... И если у вас работает то какого черта он у меня взорвался???
Спасибо за хороший вопросhantmaster писал(а):... И если у вас работает то какого черта он у меня взорвался???
Ничего у меня не перепутано, там просто какой-то ноги нет, как я помню. Может и ошибаюсь???х.з. Скачайте мою разводку и посмотрите.
Напоминаю, читайте внимательно. Главное-это не включать без лампочки. Включать через ЛАТР.
- hantmaster
Латра у меня нет покупать не буду у нас все дорого ... ищу осциллограф б/у не дорого. В топа нет ноги №6 , по даташиту сотрел там у вас на схеме где 5 должно быть 4 !!! И 5 тож на минус в зависимости от нужной мощности. Хотя даже и так если подключить должно было работать. Не пойму почему топ взорвался???
- hantmaster
Смотрел вашу печатку она не совсем соответствует схеме на печатке на вывод1 топа идет кондер электролит , а в схеме его нет!
А лампочка есть?hantmaster писал(а):Латра у меня нет покупать не буду у нас все дорого ...?
