А что за он, этот Голубой Сварка ? Марку в студию.kamilovich писал(а): сегодня взятым взаймы инвертором БлюСварка варил тоннель под водовод
Я шибко не приглядывался, инвертор да инвертор. Вот на этот похож http://blueweld.ru/catalog/main_132/sec ... tem_39255/sam_soft писал(а): А что за он, этот Голубой Сварка ? Марку в студию.
Тоннель под водовод из нержи, электрод какой то наш, поджигается отвратно, но горит хорошо (правда я не сушил) Перед сработой сделал пару 5см швов, для тренировки, чую навык остался.
Мужики
Не подскажите, где можно прочитать о технологии св. работ TIG. АC,DC.
У Петровича скачал брошуру-очень полезная. Но вот например не понял по каким критерия меняется частота в АС режиме.
От чего зависит она?
Гугл торгашей одних выводит.
Посмотри на сайте у Миллера. Там есть отличный ТИГ хэнд бук, на сотню страниц. Более толкового чтива по ТИГу я не стречал и тырнете. А та писулька от EWM это падъёбка.Igor E писал(а):Мужики
Вкартце по частоте. Однозначного ответа нет, что например вот это нужно варить на такой то частоту, а это на другой. Все можно заварить и на фиксированной частоте. Китайцы кстати часто так и делаю в своих поделках - фиксированная частота. Но есть масса ньансов - на низкой частоте дуга шире, она как лапоть и тепла в ней больше. Удобно делать наплавки, раковины заваривать в ГБЦ. Недавно люмениевые стойки бортов от грузовика наплавлял. Пхоже на АМГ. Присадка 5356 3.2. Сносились от времени посадки защёлок. 120 ампер 70 герц, Когда частота выше - дуга сжимается и не так вандерится, тепло уходит вглубь, глубина проплава увеличивается. Например варить толстые Т-джоинты в сам раз. Я обычну кручусь около 100 герц +- 20-30 герц.
Если можно дайте ссылку на сайт Миллера.
Совсем инет засрали, ищеш дольше чем читаеш. Сновидения, чаи, оркестры...
Сварки не нашел.
блин...Igor E писал(а):Спасибо.
Совсем инет засрали, ищеш дольше чем читаеш. Сновидения, чаи, оркестры...Сварки не нашел.
google.ru строка поиска - "miller weld handbook tig" искать сайты на аглицком
первая сцылка http://www.millerwelds.com/resources/te ... _tips.html
weld сварка
handbook руководство
TIG аргон если коротко
ну и там
joint - соединение
pure - в контексте вольфрам - особо канает для люминя
Ceriated - цезий
Thoriated - торий
Lanthanated - лантан
Zirconiated - цирконий
и вообще гугль Вам поможет
З.Ы. Чтобы быстро найти правильный ответ на свой вопрос необходимо знать большую часть ответа (не моя мысль)
Трохе не то, но совсем рядом.kamilovich писал(а): первая сцылка http://www.millerwelds.com/resources/te ... _tips.html
Вот туда той хэндбук http://www.millerwelds.com/resources/TIGhandbook/
Отличное чтиво, чесна пианерскае. Ни у кого акромя миллера не видел ICC, ни у Фроника, ни у Есаба ни у других. Эта штука аметно снижает нагрузку на лектрод и горелку. Сравнимо с DC становится. Скажем так, там где без водянки было б уже никак, с ICC можно еще воздушкой варить.
Спасибо
Начал изучать.
Сейчас заканчиваю изготовление спотера с цифровым управлением. Думаю месяц еще провожусь.
И огромное желание изготовить данную инв.сварку.
Понял, что появляются новые версии прошивок. Желательно знать, что нового вводиш в свежие прошивки.
Начал изучать.
Всем добрый вечер. Давно читаю форум, решил себе спаять аппарат. Купил детали (Украина, Космодром). Пока сделал управу и плату индикации. Подскажите дроссель можно намотать на чем ни будь другом (феррит от ТВС, ТС-180 и т.д.), а то у нас в провинции (Белгородская область, г. Старый Оскол) с радио магазинами туго. Спасибо.
Дык ить пишу по ходу дела. В основном мелкие изменения и фикс бажков.Igor E писал(а):Спасибо
