Igor E
Сообщение Igor E »
Давайте дождемся слова автора, пусть проверит и вторую часть проекта выложит. Мне например многое непонятно.
Что за FSO? , куда IC цеплять, чем реле управляют, зачем IR2110 и 7408...?
12.pdf
(35.28 КБ) 1449 скачиваний
romik1015
Сообщение romik1015 »
fso непонятка ic это вход наверно разрешает работу контролера от датчиков наверно температура.torch- в переводе сварочная горелка.наверно кнопарь на тиг.На счет 2110 это драйвер верхнего и нижнего ключа он разумеется нужен ,но можно что нить попроще одноканальное раз нижнее плечо не используется.В старой схеме 3845 это генератор и драйвер в нем, может управлять напрямую полевиком,а тут шим внутри проца и драйвер внешний.Рэлюшки по ходу одна точно включает подачу проволоки.
Slava
Сообщение Slava »
Zmey, Samsoft ясно ответил -выход HO с цепью затвора транзистора раскачки-, я так понял, если драйвера на сделаны на ТГР, то на затвор IRF530 (на схеме силы DC-DC). Ты лучше покажи, как осциллятор работает в твоем аппарате (дугу не запаливай, типа чтобы матрицу в фотоаппарате не испортить).
Igor E
Сообщение Igor E »
Непонятные вопросы определились.
Давайте не флудить, дождемся автора.
kamilovich
Сообщение kamilovich »
Я так думаю FSO - это Feedback Speed Out, то есть автоматическое управление скоростью подачи в режиме MIG
kamilovich
iges нормально открылся.
Я смотрю работа над конструктивом продолжается?
Igor E писал(а):Мужики.
А это к БУ относится?
Нет. Это относится к конструкции. Вы правы. Это надо вынести в отдельную тему. Сделал.
Смотрите новые картинки с модели.
kamilovich писал(а):Я так думаю FSO - это Feedback Speed Out, то есть автоматическое управление скоростью подачи в режиме MIG
Почти правильно FSO - feed speed output, выход, задание скорости мотора на плату стабилизатора частоты вращения. Так как скорость подачи есть часть сварочной программы, то это хранится в епроме PWM -ки.
IC - input control, вход, сюда идет сихнал с платы стабилизатора, она попутно есчо и мерит температуру в двух точках.
А насчот 2110, дык вроде ж талдычил - это рудимент от двухтактника, в данной схемке его можно заменить любым буфером способным от ТТЛ драйвить половик ТГР. Мне просто было в лом , да и нахер чтота перепаивать. И так работает отлично. Кстати насчот нестандартного применения этого чипа дык я не одинок, посмотрите на сайте у Мультика напимер вот эту схемку http://multikonelectronics.com/userfiles/SMSCH.jpg. Раскачка двухтактника пачти адын в адын шо я и делал. Половики тилки Ировские и резюки чуток поменяны. Рекомендую её для любителей двухтактников. Держит тран в паузе как пасатижами. Косому эт нахер не нада, а для цвай тахтера весьма полезная штука.
И есчо, те хто делал дриверсы силы DC - DC на оптике, думаю могут поиметь небольшой бонус - отсутствие вышеупомянутого буфера. По моему все AVR способны давать 40 ма тока на пин. Для оптики хватит. Так что выход НО PWM ки на диоды оптики ( послед вкл ) и вперед. Не забудьте поставить токоограничивающий резюк, посмотреть по даташиту как ток нужон диоду оптики.
sam_soft писал(а):... По моему все AVR способны давать 40 ма тока на пин. ....
По моему 20 на пин, но не более 80мА на порт. Всё-дно на оптику хватит.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Customs писал(а): Добрый вечер всем.
Sam_Soft посмотрел Вашу схему, правда пока не очень внимательно, но есть пара вопросов
1 Диод и стабилитрон, которые стоят параллельно ТТ может нужно развернуть на оборот.
2 Как Вы может помните выходная силовая обмотка у меня разделена на две части одна основная с нагрузкой КЗ до 250А и вторая вспомогательная для тока очистки с максимальной нагрузкой до 120 А в режиме КЗ. Схему я когда-то Вам отсылал. Вопрос состоит в следующем возможно ли программным способом управлять максимальным током, дабы не ставить схему переключения резистора ТТ с сопротивления 1,3 Ом на 2,6 Ом. Как я сделал в первой управе по сигналу управления выходного модуля АС-.
Customs, тебе удалось запустить АС на одном модуле? Расскажи более подробно. Это пригодится многим.
