Александр 22, Вы вроде писали что платы Санька? В плате управы от Санька было пару косяков! Я писал в теме, поищите.
александр 22
да на тиг нет шим задание 30А. может и на мма ниже 55 тоже пропадет шим, диоды ебу150 04. не свистел с родным еепромом но ток выше 120А не поднимался. с 0.6 ом тт
И ШИМ на ТИГ ДС был?
александр 22
пока аргона нет пробовал на балласте калибровать менял константу -0.384 на 0.95 мерил напряжение на 17 ноге атмеге при задание тока 15 и 180А 2.78 и 0.2В ток выше 120А не поднимается, -0.95 и 170 константы 2.6 и 0.1В начальный ток близок кзаданию но выше 130 не поднемается при задание 175 при 180 срыв шим то есть константами не как не добиться тока, в чем дело то ли в шимке то ли в обвязке? ТТ-50 0.6ом
Так, и что мы увидели на 17-ой ноге? И что хотели увидеть? Заодно ссылку гляньте viewtopic.php?f=4&t=12&p=8290&hilit=%D1 ... 0%B8#p8292
Давно я не курил эту управу. Значит так . ДАК формирует опору по константам, в диапазоне 3.4 - 0.6 вольт, что обеспечивает сдвиг-наклон к минимальному или максимальному заданию тока. Со слов Автора, максимальному значению задания тока на входе ШИМки соответствуе напряжение 0.6 вольта, а минимальному 3.4 вольта поскольку на входе контры инвертор. Значения у Александра по максимальному току 0.2 вольта и 0.1 вольта с пропаданием ШИМа- константами нужно добится 0.6 Мне хотелось-бы увидеть осциллограмму с вывода ОС1А процика. Так-же хочется знать уровень напряжения на третьей ноге уски когда перестаёт расти ток. Есть еще один момент. Сэм считает величину напряжения ограничения по току первички 220/2.8/50=1.57*0.65=1.0205 . Но есть формула, где ограничение будет - ( витки ТТ*напряжение ограничения компаратора/сопротивление нагрузки ТТ ), что дает 50*1/0.65=77 . Что несколько не пляшет с показаниями Александра, точнее почти вдвое, очевидно из-за способоа синхронизации Атмеги и уски. Думаю косяки в плете-монтаже исключать не стоит, но имею версию. Поскольку уска синхронизируется вычитанием из полупериода частоты преобразования импульсом с ОС1А на 2-ом пине уски, что и есть задание, импульс на указаном выводе не достаточно сужается при максимальном задании. Это нужно проверить. Да, и правильное сопротивление балласта, иначе при задании 150 ампер получим 20.
Пока всё.
Пока всё.
александр 22
прошивка родная 210 неменянный еепром осцилки на резисторе ТТ 50вит 0.6ом
александр 22
балласт, осцилки на обратном диоде
александр 22
когда задание гониш со 100 до 180А осцилка все время растет на ТТ до почти 1 вольта, вот и не выйдет константами поднять ток.
Чёт тут с балансом не то,сопротивление его правильное?если что откалибруй баластник,каким образом меняется его сопротивление?
