Вот прошивка 207,с откалиброванными термодатчиками,и с отключением ШИМ,диоды-80гр.,модули 95гр.Это то,что у меня сейчас в сварочнике.
Мужики подскажите пожалуйста подойдут ли такие модули CM200DY-12H для DC-AC моста, заранее спасибо.
Если смириться с тем что они почти в два раза сильнее грецца будут, то подойдут.коляныч писал(а): подойдут ли такие модули CM200DY-12H для DC-AC моста, заранее спасибо.
sam_soft спасибо за ответ просто модули за бесплатно достались и есть хороший радиатор от 15 кВТ частотника с вентилятором так что думаю сильно не угреются
Ну тогда гляди сам, на 200 амперах , на них почти киловатт тепла осядет. Это уже сравнимо с теплом в горелке. Как бы водичка не понадобилася.коляныч писал(а):хороший радиатор от 15 кВТ частотника с вентилятором так что думаю сильно не угреются
Куда лучше если бы был 12NF.
Народ, чей-то у меня мозги совсем закипают.
Уже собрал программатор Поник,пробовал прошивать и русской и англицкой версией,
нифига работать не хочет.А тут решил считать что там у меня заливается и сравнить с тем что заливал. И что вижу в результате: при заливке основной прошивки(Flash) в контроллер пишется большая ее часть, а точнее до адреса 001FF0( адресация по Пони), а остальная часть прошивы до адреса 0021F0 не залазит и естественно при сравнении файлов( сравнивал и самим пони прогом и Компифайлом) это сразу видать. Чего делаю не так? Ткните мордой,не сочтите за труд.До этого сталкивался с Мегой-8,всегда прошивал или Оранжем или 5-ю проводами(STK-200 что-ли) и никаких проблем не возникало,а тут ну совсем встрял.
Пробовал понятное дело разные версии прошивок.Выручайте,а?
В самом деле мозги закипают. Или полная разруха в них.crest писал(а):Народ, чей-то у меня мозги совсем закипают.
Мега 8 имеет 8к флэша + 512 иипрома
8к ( 8192 ) адреса от 0 до 1FF0
иипром 512 адреса от 0 до 1FF
А это что за остальная часть ? хекс для флэш менее 8к. процентов 95 от полного объема.crest писал(а):а остальная часть прошивы до адреса 0021F0 не залазит
Ты что иипром пытаешся во флэш запихнуть ?
Блин, а что я с форума скачал тогда?sam_soft писал(а): А это что за остальная часть ? хекс для флэш менее 8к. процентов 95 от полного объема.
Если я правильно понял в архиве 2 файла
один ХЕКС-это для флеши
второй ЕЕР-это иипром.Так например в 204-й прошиве файл ХЕКС весит 20,2кБ,
файл ЕЕР-143 байта.
Или с файлы перед прошивкой во что конвертнуть надо?
Честно говоря с контроллерами сталкиваюсь не часто но из даташита на МЕГУ8 выкурил следующееsam_soft писал(а):Ты что иипром пытаешся во флэш запихнуть ?
High Endurance Non-volatile Memory segments
– 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory
– 512 Bytes EEPROM
– 1K Byte Internal SRAM
дык 8K Bytes-флеши вроде как по любому больше 512 Bytes EEPROM
Можа я в чё не въезжаю или по недостатку знаний недопонимаю? Так что прошу сразу ногами не пинать, а по возможности разъяснить.
Буду признателен за любую инфу.Да заодно прикрепляю архив который скачал, может
качнул не то что нужно.
- M8(3).rar
- (8.08 КБ) 601 скачивание
Заказал модули GA,через пару дней привезут из Москвы.Если кому нада. http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
Доброго времени суток.
Сегодня хорошенько погонял варилку на MIG, варил армировочную сетку на пол, вылез непонятный бок:
- В процесе сварки на МИГ аппарат уходит в отсечку по температуре, варилку отсекает при достижении 40 градусов первего датчика.
- В режиме ММА отсечка по температуре работает как надо, но единственное что смущает так ето вентиляторы маслают без остановки.
Кто может сталкивался? Есть возможность проверьте кто-то температуры отсечки на МИГе, мож я где накосячил...
Заказал альсифировые полуколечки (а то с дросселем на железе надоватся можно
), но неполял его склеивать в кольцо или в полукольцо?
З.Ы. Датчики температуры откалиброваны правильно.
