CeRgEj писал(а):Спасибо, исправил.
можно покритиковать? :D
плата оптики с полевиками... под 3120 2 провода- я и один там боюсь проводить. питание IRF половиков- тантал непосредственно на сток-исток выходных ключей, а вы еще и питание через пофигистор. не помешает еще и керамику туда-же (танталы не все хорошие идут). да и питание и вход оптики я б развел подальше
плата моста.. кондеры по питанию 310в будут стоять на коллекторах верхних и эмиттерах нижних ключей? ИР2110 очень "красиво" стоит возле вторичных цепей, да и земля у нее больше, чем шины питания 310в. И опять- где кондеры на IRF половиках?
боюсь такой "самолет" не взлетит
Sam_soft, такой вопрос, может где и было, не помню. В протоколе для переменки есть термин "режим ЕР". Правильно ли я понимаю его назначение и последовательность действий: командую включить ШИМ, после ЕР, после переменку. Если так, то старт переменки делать просто через интервал времени или процик фанерки смотрит по наличию дуги на ЕР, и если дуга есть и есть команда "~" тогда врубает переменку?
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Удалось наладить связь по воздуху (WIFI) с помощью модуля ESP8266, виртуального СОМ порта и термита, на команды отвечает. От проводов избавился , дальше еще веселее , писать программы под виндовс , андроид и тд. не умею, нарыл онлайн прогу для создания приложений для андроида APP inventor , как пазлы типа собирать, попробую. Кино прилагаю
https://youtu.be/9KC3PZaU9EA
СашаЖ писал(а):Удалось наладить связь по воздуху (WIFI) с помощью модуля ESP8266, виртуального СОМ порта и термита, на команды отвечает. От проводов избавился , дальше еще веселее
Сто процентов веселее. У меня тоже кое-какие подвижки имеются. Прицепил энкодер, на очереди датчики температуры. Ну и варианты разные опробываю https://www.youtube.com/watch?v=lEvzhOa ... e=youtu.be
Комрад, фанерка ничем не занимается акромя :
1) стабилизацей тока, которы ей поставили. фанерка будет стабить ток до усёру, пока ток в ключах первички не превысит уставку задаваемую с потенциометра компаратора. И без разницы Ep или EH. EP или EN это уже дило управы, командой l получать ток и думать что делать. Та управа мобайл что я скидывал работает примерно так - врубает EP и смотрит за током ( команда l ) , если ток есть, скажем 10 ампер ( дуга пошла ) , дает команду ~ ( старт переменки),и процес пшол.
2) переключением модуля когда переменка. это дело оч тонкое, сплошная ноу хава. В последней прошиве , что скидывал, есть косячок - дуга пердит на переменке. Потом уже дошло почему. Пока не фанатеть с переменкой. Доберуся исправлю.
3) смотрит за температурой. по входу дигитал. Отрубит ШИМ если стрём.
Все. остальное должна делать панель управления.
СашаЖ писал(а): от проводов избавился , дальше еще веселее , писать программы под виндовс , андроид и тд. не умею, нарыл онлайн прогу для создания приложений для андроида APP inventor , как пазлы типа собирать, попробую. Кино прилагаю
Гут!, Саша, поздравления. Это уже кое что. И будет есчо интереснее, если сам допреш до всего. Да и народ сенк скажет, если сделаеш для Андроида. Мне просто нет времени все довести до ума. Пяток викэндов , довел бы, но нет возможности пока.
Пробуй сам. Будут вопросы - спрашивай, не обесчаю что сразу отвечу, но отвечу непременно.
На данном этапе, тебе самое главное , в том туле, как его, APP, да без разницы какой, сделать клиента TCP, которы отправляет команды фанерке, и получает от неё ответ, это главное. остальное приложится, разукрасить картинками , комбобоксами всякими, это не проблема. Это есть в любой андроидной тварилке.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Какая модель модуля по конкретнее.
sam_soft писал(а):командой l получать ток и думать что делать
Sam_soft, спасибо за разъяснение. Я и не подумал, что лог нужно использовать.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Да, а как иначе? 2 кондера 0,47 или 1,0 будут стоять на ключах, а электролиты отдельно, на фанерке и проводами присоединяются к плате. Дорожки 300в по плате усиливаются двумя проволочками из меди, поэтому расширять их незачем. Полигон земли большой у ИРки, чтобы меньше травить, расход раствора, обычно на платах стараюсь заполнить более-менее, чтобы не травить килограммы меди. Подрихтовал платы, добавил кондеров на полевиках, разных, что будет в наличии. Пофигистор на драйвере можно запаять проволокой, для тех, кто боится. Дорожки под микросхемами расположены с нормальным зазором, печатки все равно нужно обязательно покрывать лаком КО, бакелитовым или подобным, которыми пропитывают электродвигатели после перемотки. (только не НЦ, или заборным, который проводит ток в жидком состоянии, такие лаки не для печаток, жидкий лак не должен иметь сопротивление при проверке АВОметром.)
111.lay6
(734.62 КБ) 764 скачивания
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Если конкретно то ESP07 тот что имеет розем для доп антены, но внем надо менять прошивку будет получаться все выкладу, прошивка не моя взята без возвозмездно на форуме ЛЮБИТЕЛЕЙ этого модуля.пробовал меню примерно сделать вроде получаеться , завтра кино покажу, а как правильного ТСР клиента сделать пока не допер, но ничего , время есть докумекаем :D
