Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
silab: SI8235BB
у меня есть ADUm1100 и MIC4452, плюс 78l05
у АД есть и готовые драйвера с развязкой, но не хотелось бы городить из чего-то труднодоступного
У меня silab валяются, хочу их приспособить. Так бы и тгр можно но драйвера надо два, понятно что рядом их разместить, ну никак. ТГР тогда где будет болтаться.
на моей спарке можно на ТГР влепить
Понятно что у тебя а уменя конструктив не позволяет. Буду думать как это приодолеть.
egor, а какой ток по выходу дает твой БП? мА 100 дает? И какое падение напряжения? Пробовал я как-то такой собрать. На Е20. Нихрена ток не держал.egor писал(а):питание оптики на NE555, полевик, частота 162 кгц, кольцо R12( кольцо не пилил, не колол), витки 14/23, питание 12в, на вторичке 18 вольт
Собирал по вот этой схеме:
http://s019.radikal.ru/i640/1410/dc/a5e7673ec804.jpg
схема такая-же..частота не знаю.
ток...не нагружал..но один такой у меня 2 ключа обслуживает..ничего..никаких просадок
в первый раз тож так делал на Е20-не сильно понравилось:). там видимо с витками многовато.сейчас не могу посчитать..себе расчитал на колечке, осцилки красивые
и поаккуратнее с питанием NE555- макс по паспорту 16в.
по спарке..ТТ R22,1x13,7x12,5 (вроде такое) 100 витков, резюк 1,95 ом
по току продвинулся. Без калибровки Инд-Ток: 25-43,5 50-76,7 70-105,7 100-160 120-188 130-203
прошил епром. далее токи соответственно 130-134 150-152 (выше не пошел- что-то в силе призвуки, причем на 203А до прошивки их не было)
ниже тож не пошел (решил на сегодня хватит-нужно с шунтом возиться, да и в квартире особо не разгонишься)
по напряжению буду разбираться..от 12 до 25 напряжение 18, ток 152А
Егор ,вопрос по силовой плате.Там на плате диоды стоят 30ЕТН06 у тебя таки-же стоят.Непойму зачем там такие мощные,плата как бы на спарку ,трансики маленькие Е55 или это для зопасу.А что то корпус у них ТО-220.
копипастером с электриков?PAVEL писал(а):Егор ,вопрос по силовой плате.Там на плате диоды стоят 30ЕТН06 у тебя таки-же стоят.
 у меня стоят HFA25TB60, в снабберах HER506.. вроде так
Для меня просматривается такой вариант.Драйвер можно переделать.Тем более разводка платы это позволяет сделать.Для чего там оптика,отрицательное смещение можно реолизовать на ТГР,например от "Толяна".Зато какие плюсы, не каких дополнительных питальников и заморочек по закрытию.Может в чём-то повторяюсь,на мой взгляд это будет лучше.egor писал(а): копипастером с электриков?
