Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
а что останавливает от самодела?
Тогда уж сам буду делать.  Три рубля за трансформатор..  нет пожалуй.  Думал может кто имел дело с такими.
Ну учитывая что аппарат только приобрел, а ТИГ горелку вблизи даже не видел, то приобретаю потихоньку недостающее и собираю информацию по крохам. Горелку заказал, жду, баллон приобрел. Теперь сомнения отпали. Буду сам собирать.
только смотрите, тот что я виделMaxim63 писал(а): Теперь сомнения отпали. Буду сам собирать.
https://www.youtube.com/watch?v=vtPrfrWznPg
махонький..в него "огонь" врядля влезет- приставкой видимо прийдется делать
он самый, внутрь сам еще не залезал, но  скорее всего и буду в отдельном блоке делать поджиг и аргоновый клапан туда же.
Вот еще вопрос, есть у меня два супрессора 1.5ke400A и 1.5ke250A  Как лучше их поставить в цепь защиты? Можно встречно последовательно?  Они ведь односторонние? И какое тогда будет напряжение защиты? 400в?
В одну сторону будет 401, а в другую 251. Есть сапрессоры с буквами СА - они двухсторонние.
Да,уже понял. Я и хотел купить СА,  а в магазине не посмотрел,  что в пакет положили((  Менять не поеду , далеко.  В Китае уже заказал в пять раз ровно дешевле)
Сделал осциллятор, искра на воздухе 2-3мм, в аргоне пробивает до 10ти, но дуга не зажигается. Пробовал варить на режиме LIFT TIG. Переплевался весь, нихера похоже этот режим не работает, или я что то не понимаю? Электрод липнет со страшной силой, никакого ограничения  вроде и нет.  Аппарат напомню AuroraPro Stickmate 160.  В этом режиме на клеммах 18в.  Переключил в сердцах на обычный режим, на клеммах около 60в.  Дуга зажигается бодренько. Вот и думаю, 18вольт на клеммах нормально, или это косяк?
Время прошло, немного разобрался . Сказывается отсутствие опыта общения с Тиг аппаратом. Режим TIG LIFT  похоже присутствует. Зажигать дугу при  нем значительно удобнее. Но к сожалению ВЧ поджиг не работает при 18 В на шине.
