Надежней будет собрать настоящий частотник.Зато надежней и как говорится,по нашему.
автоматический твердотопливник
Re: автоматический твердотопливник
По схеме частота не делится,или может быть. Счетчик применен для фиксированного задания мертвого времени между полу-периода.
Спасибо Павел, лучше поздно чем никогда!PAVEL писал(а):Надежней будет собрать настоящий частотник
Я нашёл более дешёвый вариант, это управление асинхронным движком с помощью симистора. Просто делаем пропуски периодов сетевого напряжения, некий шим такой получается. Народ такое делал и вроде всё хорошо работает. Себе такую возможность оставлю для апгрейда контроллера, т.к нашёл безщёточный вентилятор печки от какой-то иномарки, там с помощью шим-а можно регулировать обороты.
А если брать твердотопливник такого плана, как здесь: https://sosnab.ru/catalog/kotly/tverdotoplivnye-kotly/ , на каком варианте лучше остановиться - двухконтурном, или одноконтурном, и отдельно взять бойлер для горячей воды? И ещё вопрос, видел модели с автоматической подачей топлива, стоит такие брать? Если кто-то с ними сталкивался, подскажите пожалуйста, насколько они надежны.
