Пасиб.
Komrad писал(а): Форумчане, что скажете?
Колебалка не очень хорошая по срезу. Следи за этим. А то как бы она не разрослась до фиг знает чего. Возможно что щуп но может и трансик кривоват. Виточки нада ложить один к одному. Тогда почти планар получается. Такая намотка дает мин рассеяния и отличное потокосцепление. И емкость межобмоточная минимальная.
А насчот програматора юнипрофа дык это его отличная фича - поддерживаемые процыки описываются в конфиге. Можно описать любой процык который поддерживает ISP , даже которого есчо нет у Атмела но скора будет :)
Я так и сделал, за образец взял конфиг автора програматора для PWM2-3 и перебил его его сигнатуру. В остальном по програмированию 2-3 и 2-3B ничем не отличаются.
Понадобится PWM316 или 81набъём соответствующие конфиги и все дела.
sam_soft писал(а): Колебалка не очень хорошая по срезу. Следи за этим.
Понял,спасибо. Если чесно,перед этим обмотка была другая,эмалированным проводом намотана как лентой, в один слой ...Переделаю-отпишусь.
Не нада мотать эмалью, риск прошивания велик, лучше уже жилками от сетевого кабеля, если нет МГФТ. Помню некие фигуранты мотали таким и нормально получалось
kestyk
Сообщение kestyk »
Komrad .А плату для ТГР в LAY. в студию можно? Спасибо.
kestyk писал(а):Komrad .А плату для ТГР в LAY. в студию можно? Спасибо.
А что? плата меняется? Вроде нет. Вот мой вариант повторю на всякий случай.
3.lay
(30.54 КБ) 606 скачиваний
2.lay
(41.92 КБ) 549 скачиваний
Petrovich Платы силовой части взял Вашы,платы микроконроллеров Павла,по мере времени собираю,сёдня был на рынке купил почти всё мелкое,самое дорогое: ЭБУ,полтинники и феррит Е70,как ни странно всё есть.
Совсем забыл спросить:СЭМ,а скока всё ж мотать витков на ТТ 50 или 100?Начинаю по тиху мотать трансы.
Мотай не менее 80 . Это мой косяк на схеме. Чего стукнуло в голову не помню. Недавно пробовал косвенным способом определить витки , нагружая 100 амперами и осцилил вход компаратора. Явно не писят витков. Больше похоже на около 100.
Плата ТГР Петровича, тока зеркально по вертикали . В моем консруктиве так провода короче.
sam_soft писал(а):Не нада мотать эмалью, риск прошивания велик, лучше уже жилками от сетевого кабеля, если нет МГФТ. Помню некие фигуранты мотали таким и нормально получалось
Эмаль в предидущем варианте действительно прошило. Щас поищу подходящий материал.
