max_milenium писал(а): а то у меня с нуля начинается,
по "кругу" идет?т.е крутишь энкодер в одну сторону- он не останавливается на 200, крутится дальше, потом ноль?
если чего то похожее, то хекс допустим от 3-прошивки, епром от 2-ой. Версии хекса и епрома должны совпадать
max_milenium писал(а):Собрал управу.
Подскажите пожалуйста диапазон регулировок в режимах TIG, MMA, MIG энкодером .......
С уважением...
А "чек хексом" пользуетесь при калибровке?
max_milenium
Сообщение max_milenium »
Версия и хекса и епрома 304 с первой стр форума.
При вращении крутилки энкодера регулируется в режиме МИГ 12-25, ММА 30-180, а вот в режиме ТИГ АС/ДС 0-230 вот это и смущает, зачем в ТИГе нижняя граница 0? Так и должно быть?
Калибровку не делал т.к. силу ещё не собрал(если я Вас правильно понял).
С уважением...
max_milenium писал(а): МИГ 12-25, ММА 30-180, а вот в режиме ТИГ АС/ДС 0-230 вот это и смущает, зачем в ТИГе нижняя граница 0? Так и должно быть?
странно, в этом еер нижний предел общий для ММа и Тиг 20А, макс ММа-180, ТиГ-230
Вот тут viewtopic.php?f=4&t=36&start=40#p7191 лежит исходный 300-ый ЕЕПРОМ. Скачал с первой страницы и сверил их - они идентичны. В ЕЕПРОМ с первой константа минимального тока для ТИГОв равна "20", никак не "0".
плата чья?
max_milenium
Перешил епром теперь Тиг начинается с 20.
Так и не понял че было.
С уважением...
max_milenium
Немного не понял с управлением протяжки МИГ.
Ориентируюсь на схему feeder_m8_1_R.dch с первой стр. форума. Протяга будет только
та которая внутри сварочника, внешнего подключения делать не буду, соответственно переключателя int/ext feed не будет.
Вопросы
1.Вывод 16 2313 оставить в воздухе?
2.По видео видел что нажимают кнопку Torch на плате чтоб запустить протягу,
тогда в каком положении находится вывод 12 2313 - на массу?
3.Регулировку проца PWM кнопкой Fct на какое значение ставить.
4.И я правильно понимаю, что работа протяги на 2313 является ка-бы ext feed(положение переключателя указано как на схеме на первой стр)
и управляется чисто переменником на 15к не пребегая к кнопке Fct?
На индикаторе U4 у меня при вращении переменника все отображается от 0 до десяти, но протяга не крутит, вот теперь разбираюсь.
С уважением...
max_milenium писал(а):Немного не понял....
а где он подключён? конечно в воздухе.
max_milenium писал(а):2.По видео видел что нажимают кнопку Torch на плате чтоб запустить протягу, тогда в каком положении находится вывод 12 2313 - на массу?
Это просто переключатель, ни как он ни с чем, в том числе с протягой, не связан.
А где на первой странице подача на 2313? Подача на Атмега8.
