Alex
Сообщение Alex »
Ну а фузы правильно выставил?И какой лучше версией прошить?
Индикатор такой
FYQ-5641A.pdf
(346.75 КБ) 629 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex 26 мар 2014, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Неправильно, половина нет и те что есть не те что надо.Там наглавной где схема и фюзы есть.У меня такие других нет
Alex писал(а):Ну а фузы правильно выставил? И какой лучше версией прошить?
Индикатор такой
Я шью АВРстудио6. Надо просто зарегистрироваться и скачать. Она при установке качается автоматически.
На АВР просто ствите фузы байтами.
Lov fuse.........D3
High fuse........DE
Extented fuse...F9.
Без того, что Вы вырезали индикация должна работать без вопросов. :roll:
Alex писал(а):...Индикатор такой
Вроде не то. Надо с общим анодом, а Ваш с катодом.
Вот за одно и я спрошу,а какой индикатор на протягу ставить,с общим анодом или катодом.Собираю другую плату БУ с двумя индикаторами.
zmey71 писал(а):какой индикатор на протягу ставить,с общим анодом или катодом
С общим анодом.
Петрович, опробовал Ваш ЕЕПРОМ к 303-й у себя. Ток совпал точняк, а напряжение потребовало калибровки. ТИГи зажигаются при значении константы ep_min_current = "30" ( "28" как "пограничная" точка, неустойчивое состояние ), хотя на АС несколько неуверенно. Завтра осмотрю электрод, мне кажется в нем есть трещины и они влияют на поджиг. Кроме того в Вашем варианте изменены еще некоторые константы и я их поменял обратно на Авторские. Эксперименты с калибровками заняли около трех часов и результатом в принципе я удовлетворен. Пару дней поварю, накопится инфа а там видно будет.
А, да. Pavel, спасибо за ссылку на статью.
303 вариант.eep
(1.42 КБ) 449 скачиваний
Alex
Сообщение Alex »
PAVEL писал(а):Неправильно, половина нет и те что есть не те что надо.Там наглавной где схема и фюзы есть.У меня такие других нет
Pavel на скрине фузы прямые и соответствуют при прошивке в Uniprof а я прошиваю в AVR studio там нужны инверсные.
Последний раз редактировалось Alex 26 мар 2014, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex »
Petrovich писал(а): Я шью АВРстудио6. Надо просто зарегистрироваться и скачать. Она при установке качается автоматически.
Lov fuse.........D3
High fuse........DE
Extented fuse...F9.
Petrovich спасибо за ответ я так и ставлю по байтно,похоже дело в топологии что-то не досмотрел,буду двадцатый раз проверять.Всем спасибо.Надеюсь запустить эти мозги.
Вечером был в гараже и попробовал снова поварить. ТИГ ДС на куске нержавейки дуга горит устойчиво и сколько угодно долго на разных заданиях тока. ТИГ АС дуга горит устойчиво до момента начала плавления алюминия, потом начинаются провалы. Высота дуги на это дело никак не влияет. Если в этот момент сдвинуть горелку на еще холодный метал дуга вновь начинает гореть нормально. Может я что-то еще не знаю о тонкостях работы с алюминием? Кто чего подскажет?
Customs А сколько аргона накручиваеш на редукторе,может ванну раздувает при проплаве алюминия,сам на манометр расхода не смотрю,показывает не правильно, потаму не знаю сколько в литрах,слышу на слух сколько надо.
