SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
Сделал я как мне советовал Customs(одна осцыла режим ММА и вторая режим МИГ с закороченным оптроном мин.длительность импульса на затворах без подключения силы в 220) и вот что получил, клетка 2вольта и 2мс) каков диагноз жить будет?
импульс режим ММА
импульс режим ММА
минимальная длит.импульса режим МИГ
Думаю будет. У меня такой результ был
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
Ребят пытаюсь откалибровать ток при задании 30ампер стрелка амперметра на шунте прыгает 30-40ампер а при задании 180 стрелка амперметра
показывает 50ампер и не дергается как при 30амперах(я здесь на форуме читал о 180-190амперах а у меня больше 50 не разгоняется) , что это может быть за косяк ?может кто сталкивался, хекс 303.клетка 50в
К-Е при 30-40амперах на шунте
К-Е при мах  токе 50ампер на шунте
импульс К-Е ХолостойХод
Силовой транс сфазирован?
А что со стабилитроном в цепи ТТ, по-прежнему двух анодный? У них вроде симметричная ВАХ и как это может повлиять я не знаю. Но вот сколько смотрел схем-везде просто стабилитрон.
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
я поменял поставил одноанодный, как и у всех нормальных аппаратах, щас по быстрячку перемотал транс, сколько сделал уже инверторов мотал просто первичка и вторичка а здесь с перепугу намотал по особенному, может эта особенность и пудрит мозги, сделаю отпишусь...
Сообщение hantmaster »
У меня двуханодный стоял работало же...
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
ну вот только что испытал транс что намотал, при задании 30ампер закоротив на шунт выбили пробки на 6 ампер,вот это другое дело значит работает,попробовал только что варить двойкой, все нормально ток регулируется как положено ,щас сниму пропитаю лаком потом буду ставить эксперименты, калибровать...Всем Спасибо!!!
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
ребят , 303хекс не входит в калибровку это так и надо или я что то пропустил?,пробовал 206 все нормально входит в калибровку,нажимал Fst и вкл. питание
