Я не понял, а где тута варилка, самопальная? Вижу катер, похож на Крым...kamilovich писал(а):
kamilovich
Ну да, он самый, водомёт варил из нержавейки инвертором по схеме Сэма.Petrovich писал(а):Я не понял, а где тута варилка, самопальная? Вижу катер, похож на Крым...
Варилку выкладывал ранее.
Хочу просить фотки водомётной колонки, может есть чертежи, может в 3Д? Может колонка откидная? Делать не собираюсь, но посмотреть и вспомнить молодость хотелось бы.kamilovich писал(а):Ну да, он самый, водомёт варил из нержавейки инвертором по схеме Сэма.
Мне ли вам пояснять,что тема чуть другая,в личку...................Petrovich писал(а):Хочу просить фотки водомётной колонки, может есть чертежи, может в 3Д? Может колонка откидная? Делать не собираюсь, но посмотреть и вспомнить молодость хотелось бы.
Не волнуйтесь, я всё фильтрую. Ежели что толковое есть, перенесу в новую тему.САНЕК писал(а):Ну да, он самый....
kamilovich
Вот здесь немного фото есть http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 2&t=838982
Samsoft, подскажи пожалуйста, какое напряжение на холостом ходу должно быть на выходе в режиме полуавтомата. Меряю русской цешкой, получается в районе 70 вольт, где может быть косяк.
Думаю что так оно есть. Дело в том что стабилизатор мерет напругу и на ХХ включаетя програмный демфер. Пару кадров щаса будут с пеной у рта доказывать антинаучнае доказуемое. Советую посетить атмелаSlava писал(а):Samsoft, подскажи пожалуйста, какое напряжение на холостом ходу должно быть на выходе в режиме полуавтомата. Меряю русской цешкой, получается в районе 70 вольт, где может быть косяк.
Всем привет.
Samsoft, подскажи в очередной раз – в режиме мма варит, ограничение тока работает, настраивал как ты писал на заглавной странице про сварочник , ток около 140 ампер, больше не ставил, транзисторы по 1му в плече (SGH80N60). Но если переключить в режим полуавтомата и начать варить, силы тока хватает лишь чтобы разогреть проволоку докрасна, но если отключить ТТ. то аппарат варит нормально, искр правда многовато, такое ощущение что напряжение завышено. В чем может быть дело.
Из-за этих нюансов боюсь подключать блок ДС-АС , при сборки блока (в смысле топология) помогла фотка, выложенная тобой на другом форуме, какого-то аппарата).
Фотоаппарат только вернули, вот несколько фоток.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Сварка полуавтоматом имеет свои особенности. Ток кз , боюся ошибица, должон быть , ну примерно ампер 200, эт для проволки 0.8 так что не боись, если баянец в наличии,Slava писал(а):Всем привет.
Заранее спасибо.
DC-AC . Самое главное смотри за тычками напруги на модульках. Потиху наращивай ток. И смотри за тычками, вальтов 300, тычков, не бюлее
