Предлогаю перейти в Телеграм. Мне кажется в приложении удобней. https://t.me/+B7EMiOuFx7Y2ZTZi
OlegarX-RUS
ВступилPAVEL писал(а): ↑26 июн 2022, 09:22Предлогаю перейти в Телеграм. Мне кажется в приложении удобней. https://t.me/+B7EMiOuFx7Y2ZTZi
До уровня олигофренов не опукаюсь, но ты вот дрочишь СТМ годами ужо и кончить не можешь. Тоже и в телеграме будет, попиз...дите и рассосетесь но норам.OlegarX-RUS писал(а): ↑26 июн 2022, 01:04О началось ...... ещё про наш корабль что крякни, и пенсенку спой как вы любите, типо авторитет ты наш....
PS. можешь грохнуть меня тут на твоей полянке, заблочить нафиг. Только вот вашей злости это не уменьшит!!! Правильно всё Володя сделал добивать нечесть нужно!!!
РРS мне пофигу забанишь ты или нет. алявидрочи коммандир!
Всем привет! Подскажите где взять файлы и инструкции к повторению сварочного аппарата с новым интерфейсом на атмена2560. Начал делать и блог по адресу https://interface2560.blogspot.com/2021 ... -post.html к сожалению стал недоступен, делал по инструкции с этого блога. Может где ещё информацию посмотреть? Подскажите люди добрые!
Всем спасибо
Всем спасибо
По аппарату в принципе здесь всё есть, всё что нужно. По интерфейсу конечно здесь ничего нет. На каком этапе постройки находитесь?Max88363 писал(а): ↑04 авг 2022, 21:32Всем привет! Подскажите где взять файлы и инструкции к повторению сварочного аппарата с новым интерфейсом на атмена2560. Начал делать и блог по адресу https://interface2560.blogspot.com/2021 ... -post.html к сожалению стал недоступен, делал по инструкции с этого блога. Может где ещё информацию посмотреть? Подскажите люди добрые!
Всем спасибо
Блог удален как получить доступ
Ребят имею дешевый китайский тиг дс, из регулировок только постгаз и то через жо...
Подкиньте пожалуйста схемку управления для TIG, хотелось бы крутилками крутить предгаз/постгаз (кто бы что не говорил, а крутилками удобнее и быстрее всяких менюшек), иметь режимы пульс и спот (частота пульса и время спота-тоже крутилками).
Задание тока у моего сралочника 0-5В, сильно лезть ему в кишки не нужно, пускай живет как и жил, управлялка должна щелкать клапаном газа, включать оптроном инвертор, и дергать еще одним оптроном в режиме пульса(поставлю две крутилки на ток, оптрон будет шунтировать крутилку "базовый ток").
Может есть добрые дядьки, которые напишут прошивку для какой нибудь Tiny13?
Гуглинг чегото похожего особо ничего не дал, а на рассыпухе все это лепить уж очень не хочется..
Всем привет.
Когда всё закончиться, и по интерфейсу, кому либо будет интересно, выложу здесь либо на сайте электрик.
Старая версия готова - https://disk.yandex.ru/i/MW5OtiZnQPAk-g
Копия интерфейса Владимира (Камрада) с переделками под себя в оформлении, экран больше + тач. Хотел выкинуть 74 нс 164. Не получается, мега16 не успевает принимать и преобразовывать двоичный код в число. Обращался, по объявления на авито, чтобы написали функцию преобразования. Пару человек толковых нашёл (но и они не смогли), остальные, только светодиодами поморгать .
Либо, на stm (если доделаю) - https://disk.yandex.ru/i/8xVCiGkx5UDKfQ
Всё тоже самое (всего лишь графический интерфейс). Экран больше, из схемы убраны 74hc164. Всем управляет stm. Клапанами, вентиляторами в зависимости от температуры – частота оборотов (если всё холодное, вентиляторы не крутятся). Тормоз мотора подачи на реле. Управление осциллятором из интерфейса. Ну и регулировка пред и пост газа в МИГ и ТИГ режимах с сохранением установок (добавлена EEPROM).
Возможно, если найду такую горелку, регулировка параметров с горелки (опционально).
Размер экрана позволяет видеть установки с расстояния - https://disk.yandex.ru/i/233wCSLjgvSHnQ
На старую версию автор может заявить авторские права, и убрать с сайта, так как он модератор.
В версии на stm, от оригинала осталась только его идея. Код пишется в кеил.
Ну и потом, в будущем, сделать что-то похожее – https://www.youtube.com/watch?v=NXJjAvDxEmI
чтобы получить такие швы (шутка).
А пока всем `холодной головы`, меньше эмоций, по возможности (эмоции проходят, последствия остаются) и разумных поступков.
