Кнопки PonT + PoffT какое значение установлено ? О какой кувыркалке речь? Можно более понятно писать.sergey777.68 писал(а): ↑17 мар 2018, 14:49Поменял резистор т.тр на 2ом выставил ток 30а и 200а в итоге еепром также выставил напряжения 14 и 25в.проверил по всему диапазону регулировки все Ок .сносил в гараж на тест и вновь неудача.мма варит хорошо а п.а разогревает проводку на 5 см
прет колбаской.куда копать уже не знаю.на вых нет кувыркалки.
Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
sergey777.68
Курейн 230.после выходных диодов стоит дроссель дальше на подачу проводки.это классический п.а
sergey777.68
Ты можешь достичь ток 230 ампер, при установке 25 вольт и 0.1 ома на нагрузочном балласте ? Он должен ограничется на 230 ампер.sergey777.68 писал(а): ↑17 мар 2018, 15:07Курейн 230.после выходных диодов стоит дроссель дальше на подачу проводки.это классический п.а
sergey777.68
Думаю нет.шунт на 200а.калибровку надо желать мах 230а?.до этого делал мах 180а потом 200а.
Калибровка ММА делается на 180 ампер ep_max_mma_current =180. В режиме ПА накрути курент 200 ампер и посмотри ограничение должно быть 200 накрути 100 должно быть 100 . И калиброваться не надо на 200 или 230 ампер.
Думаю что без изменения кода проги под изменившийся КТР силовых трансов нифига не будет. Или у потерпевшего что-то не так. Разогрев сварочной проволоки на длинне проволоки в 5 см говорит о недостаточном токе, она должна сгорать почти вмомент. ЛИбо неправильная калибровка тока что можно проверить на дуге, то есть сопоставить задание с током сварки хотя-бы в режиме ММА ампреметриком. Либо калибровками не удается "попасть" в компенсацию КТР с 2.8 на 5.
Есть еще обстоятельство, косвенное. Это состояние чулка, или проводящего кабеля внутри самой горелки. Бывает, что сам канал и есть западло.
может нужно меньшее время PonT?Komrad писал(а): ↑17 мар 2018, 16:35Думаю что без изменения кода проги под изменившийся КТР силовых трансов нифига не будет. Или у потерпевшего что-то не так. Разогрев сварочной проволоки на длинне проволоки в 5 см говорит о недостаточном токе, она должна сгорать почти вмомент. ЛИбо неправильная калибровка тока что можно проверить на дуге, то есть сопоставить задание с током сварки хотя-бы в режиме ММА ампреметриком. Либо калибровками не удается "попасть" в компенсацию КТР с 2.8 на 5.
может ввиду спарки (КТР, частота).. аппарат быстрее разогревает проволоку на большей длине, а ее уже пора жечь током ранее?
Был бы ток она сразу должна отгореть, не хватает тока
