Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
304 прошива, это же крайняя под классический апгрейд на одном косом. С 204 по 206 Сэм вроде как специально под спарку противофазную рихтовал, когда тему про нее завели.
Последний раз редактировалось Igor76 13 мар 2018, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
sergey777.68
304 оба канала работают.
потверждаю
Мне прошивка 304 и шим есть на оба выхода.
sergey777.68
Maaris на какой мах ток выставлен твой мма. и если можно подробней про п.а (12в сколько ампер на шунте и 25в).
Сразу не вспомню. Может завтра если работы не будет померю. Сам давно хочу перепроверить калибровку. Мой при 20вольт уже ведёт как резак-ток бешенный. На 14-16примерно как на видео Комрада. Думаю поиграть с конденсатором который на делителе-счас стоит керамика на плате.
какой-то Ом закон изобрел..так думаю что при 12В на балласте 0,2 Ома будет около 60А (в зависимости от материала (температурная зависимость) шунта может изменится ток)
чет я сегодня перевыполнил план
sergey777.68
привет.на задании 12в по факту 14в ток 80а. если выставить 100% как надо не факт что будет хорошо работать.
Посмотрел на баласте 0.3ом и как Егор говорил -закон ома никто не отменил. При 16в-50с чем ампер, на 25в-80 с хвостиком. Мне на баласте напруга на 2в. больше чем на индикаторе,но линейно по всему диапазону.Вот думаю стоит ли пробовать перекалибровать заново?
sergey777.68
Поменял резистор т.тр на 2ом выставил ток 30а и 200а в итоге еепром также выставил напряжения 14 и 25в.проверил по всему диапазону регулировки все Ок .сносил в гараж на тест и вновь неудача.мма варит хорошо а п.а разогревает проводку на 5 см
прет колбаской.куда копать уже не знаю.на вых нет кувыркалки.
