александр 22
сходил посчитал 0.46 ом тт-50вит, может это оно моск выносит?
александр 22
В Вашем случае, и не только в Вашем, экспериментально подтверждено - отступление от схемы и методы налаживания чревато выносом мозга.
По трансу. 14 к 5 для сердечника Е70. У Вас Е65, для такого транса витки 11 к 4. Прикиньте габариты одного Е70 и два комплекта Е65.
Нет, ну с таким подходом у вас ни чего не выйдет. Попробуйте трансформатор на 380в в сеть 220в подключить и снять с него ток (не напряжение)!александр 22 писал(а): ↑25 фев 2018, 09:07ну у меня же тоже 2.8 дмаю дела не в этом он же иногда варит красиво, а потом не в какую.
Потом ещё и дроссель намотан не на алсифере окажется, а без этого переменка нормально работать не будет, если только распылёнку какую подобрать и индуктивность.
Не нужно сразу варить аппаратом, нужна как автор пишет делать, калибровать, потихоньку нагружать, отдыхать (выпить пивка) и только потом пробовать варить. Если чего не понятно, конкретно, спрашиваем, и думаю, толпой разберёмся потихоньку!
александр 22
да все понятно, мма свои амперы выдает живу 2й дом от подстанции, дроссель алсифер черный все по феншую, пойду отмотаю витки зазор точно не делать не насытется транс? спасиб.
Зазор не обязательно, но можно.
александр 22
отмотал виткт включил через 100ват лампочку накала нет зазор не делал осцилка с обратного диода на хх пойдет?
А что за колебалка? Явно что-то не так. Щуп нормальный?
александр 22
вот и меня это смутило надо было до разбора осцилку снять.
александр 22
подкинул 200 ом на выход нить лампы покраснела.
