На электриках кстати схему своего ММА выложил
OlegarX-RUS
То что есть не всегда подходит
а компараторы есть только в F0 и F3 серии. Когда начнёте делать можете обращаться помогу с инициализацией периферии.
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=490205
Спасибо конечно! Я попробую самостоятельно .
OlegarX-RUS
Хорошо! Удачи в разработке
dic01 подскажи ADUM1251 будет полноценной заменой ADUM1250 в данном проекте? Просто нашел только в наличии 1251, но она отличается тем, что обратный канал 1, а в 1250 2 обратных канала.
Нет 1251 не подходит или использовать две штуки из дешевых только 1250. можно использовать ADM3260 она уже со встроенным питанием.Цена правда не адекватная . Или CPC5902.
А чем именно 1251 не подойдет? У нас разве несколько мастер устройств сидят на шине I2C?
ну не вникая в работу датчиков температуры
1250- это два двунаправленных канала (biderect), а 1251 - это один двунаправленный канал и один однонаправленный.
А для датчиков видимо нужна двунаправленная передача по двум каналам
Как то так . ведущий не имеет монопольного права на управление переходом линии SCL из НИЗКОГО состояния ВЫСОКОГО. В том случае, когда ведомому необходимо дополнительное время на обработку принятого бита, он имеет возможность удерживать линию SCL в низком состоянии до момента готовности к приему следующиго бита. Таким образом, линия SCL будет находиться в НИЗКОМ состоянии на протяжении самого длинного НИЗКОГО периода синхросигналов. Исходя из этого нужны две полноценные линии.
Выбрал немного времени проверить аппарат при сварке алюминия ,сам аппарат не глючил сбоев не было, так как варил первый раз пришлось немного привыкнуть . Снял пару видео правда оператор с меня еще тот .
Перед просмотром одеть маску!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=MzPkSny8C6M
Тут звук немного прерывается держал его голой рукой очень горячо было.
https://www.youtube.com/watch?v=NblvlUBddGw
Настройки не напишете-тоже хочу попробывать
