А подключаться чтоб потестить в реале(на своей сборке естественно) Примерно на когда прикидывать?
К стати об архитектуре- попался мне давеча в ремонт инвертор от насоса Вилло на 22кВт. С интересом понаблюдал как там питание датчиков холла организовано. Датчиками выступают хонейвеловские CSNR161 а питаются от 2062с в связке с TL431 которая через TLP621 рулит ucc3804.
Вот интересно с какого они так питание холлов городили?
Там постоянка или переменка? Если переменка, датчики измеряют "свой " ток ? Один датчик ток "туда", а второй "сюда"?
Переменка после транзисторного моста. Датчика 2, оба висят на фазных проводах двигателя(треттий провод двигателя без датчика),счас колупаю -не врубаюсь как TPS2062 используют закоротив ее выходы. Или может еще какие есть микрухи от техас инструмента с лейбом 2062с?
Я собсно к чему. Давненько уже, на одном из Ардуиновских форумов прочел, что Холлы постоянку измеряют без проблемм, а вот с  током, меняющим направление, есть нюансы в измерениях. И как мне кажэццо, дело не в процике, а в Холле. Но это только версия, имеющая косвенное подтверждение из Вашего поста.
Блин с этим инструментом техаским морока. Сижу счас гадаю толи там TPS2062 толи TLE2062 толи еще ктонибудь в таком же корпусе и с такой же маркировкой
Ну раз такие обстоятельства с Холлами, всё-же попробую ,как и раньше замышлял,  типа эмулировать Холл программно.
Идея в том, что бы на отдельном процике собрать приблуду, которая будет видить переключения плеч полумоста и на ЦАП формировать уровни ниже-выше Zero Фанерки. Если дуга пойдёт - можно пить шампанское.
Все, разобрался кажись. Холы питаются прямиком с кондеров выпрямителя блока питания низким напряжением, а tle2062 только запитывается тамже где и холы, при этом один операционный усилитель в ней выключен а второй мониторит напругу которой питается блок питания сбрасывая сигнал процу(следит видать чтоб нулевая точка с   конденсаторного делителя 2х3300мкф/350в неуплывала)
Может пока проще будет холла переставить на минусовую шину? (эт так в качестве ленивого варианта на вдруг прокатит), проц же знает какое плече сейчас рулит и сигнал с хола однозначно к этому плечу привязать смогет.
Из колупаний с частотником на 22 квт вынес кой какую инфу относительно организации фильтров питания и конструктива силовухи(в плане конструкции силовых шин размещения узлов и пылевлагозащиты(он в IP67))- если интересно могу фоток вывалить (правда с мобилы фоткано)
