Ага, это графический Апгрэд. В фильтре НЧ два резистора по 10 кОм, конденсатор 10 мкФ. Посмотрите в блоге правленная схема и описана правка к плате K_L. Других правок на плате больше нет, для этой версии. В следующей версии планирую исключить Атмега8, подачей предполагаю рулить от 2560. По железу все остается, ничего не меняется так что заливать можно будет и в готовые платы. Пока мучаю недостаточный момент на валу при низких оборотах, с остальным вроде нормально и для себя так и можно оставить, но для людей необходимо допилить. Из глобальных изменений схемы подачи - измерение только по каналу напряжения, само собой нет токового резистора, питание операционника +5 вольт... Сам интерфейс будет на библиотеке экрана 8357, на всех режимах с графиками будет добавлена строка указатель текущего положения маркера настройки: глядя на маркер кнопками "+" и "-" смещаем маркер на нужный параметр, не глядя на график и не путаясь какую кнопку, плюс или минус, нажать, чтобы пройти в нужный участок графика.Пока прога следующей версии только в голове - пишите замечания и пожелания , будем думать о реализации.dik01 писал(а): ↑24 сен 2017, 10:01Как говориться лед тронулся решил повторить сварочный с графическим интерфейсом ,заметил маленькую неточность в схеме диптрейса в фильтре НЧ один номинал резистора надо уменьшить до 1к или я ошибаюсь? Начал собирать потихоньку плату запустил преобразователь буду двигаться дальше.
Доброго времени суток подскажите реально подключить данную конструкцию к инвертору "титан бис2500"
А зачем?
использовать инвертор как силовой блок dc-dc
Теоретически можно, выкинув управляющий узел Вашего инвертора и установив "даную конструкцию". Практически нужно смотреть что за сварочник у Вас и его особенности. Но если сильно захотеть...Очень сильно...У меня есть две платы от китайского сварочника, мостового.  Одна силовая, с питателем и мозгами, вторая с трансами и выпрямителем.
Вот хочу их использовать. Кстати,такие платы есть в продаже готовые, не дорого. Но это только задумка, на зиму.
Спасибо за ответ. Предлагаю создать новую тему. Есть два тела для экспериментов. Думаю, что не только нам будет интересно переделать инвертор.
Komrad ,вопрос к тебе по графическому интерфейсу в режиме MIG-MAG при переходе на Time start. voltage при нажатии кнопки меню для коррекции времени форсажа  туда сразу записывается значение установленного напряжения ,а не как не время работы режима .
Я видел...В блоге правленные прошивки, качай.
Загрузил с блога даже инверсную попробовал там тоже самое.
Так, давай разберемся.
Вот я проверяю у себя, все в норме: предел регулировки от 0 до 2 сек, после отпускания кнопки остается установленное значение. Сразу после входа в режим МИГ какая у тебя величина Time start. voltage? Если не от 0 до 2 , то у меня одна версия - попутаны дорожки.
