БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Маленький перематывать не надо,его нужно так же запаять как он стоял в родной плате(это тгр 13009).Большой перемотать придётся,только первичку можно оставить.
Павел.Смотрите http://samopal.su/node/28 12вывод тл494.http://samopal.su/userfiles/image/BP_PA/BP_PA_shema.JPG
Тут надо смотреть блоки питания АТ-АТХ,отличия их,красенькие резисторы по схеме нужны для смещения транзисторов.
Если TL494 будет запитана от своего источника а не от дежурного эти резисторы нужны.В дополнении посмотри кнеженция по комповым блокам питания.https://yadi.sk/d/MDhjLAlOhozcy
Не пойму а как могут влиять резисторы после трансформатора гальван розвязки Тл494 от того как она запитана?
Так в роли дежурки выступает источник на топе( в мойом случае на UC3844  поскоку есть и очень дешовые),тут как бы всё равно будет напряжение.Тут вопрос в том зачем +28 если есть +14.5?Вопрос а можно применить в роли первого транса  ,бп на UC 3844 сердечник IE? чего спрашываю на EE я делал и под керны подкладывал прокладки для зазора,а IE можно применить ,применяюца они вообще в током типе бп?Просто у меня есть подходящий по розмеру сердечник а он IE.
так надо 24В и 5А для протяги.
Не путайте мух с опилками
Для питания ТЛ494 идет питание со вспомогательного БП на ТОПе 28В на 12 ногу. А для питания мотора применен источник питания на ТЛ494 и с выхода трансформатора (другого) берется питание для мотроа 28В 5А. Вроде в описании все прямо указано http://samopal.su/node/28
А так же во многих ИИП типа АТХ применяется питание ТЛ494 напряжением 28В
http://www.mirpu.ru/power/77-powershema ... 4-sbp.html
Все зависит, как видим, от схемы питания драйверов и ТГР
