				VLADIMIR47
Да ет точно но самое главное радиаторы то какие будут модные.
				VLADIMIR47
Забрал сегодня два PM400HSA120 , теперь надо думать где еще два купить и как их правильно подключить,к стати модули Б\У.
				VLADIMIR47
Чето ссылка не открывается.
				VLADIMIR47
Я так понимаю выход "авария" идет на контролер чтоб отключить входной импульс.
Баянить придется, но всего по паре в плечо, для уменьшения сопротивления.Chir-OFF писал(а):А по чём такие? Мне кажется для такого корпуса чересчур ток большой,даже смешно как через него 230А проходятОдин фиг придётся баянить.
Смотрел цену на Элитане,чуть со стула не упал,лучше тогда модули поискать,а рекомендованные 50S вообще копейки стоят,задумайся.
На Элитане свет клином не сошелся, есть места где можно купить по 250 р
50S? Как они полностью называются? Гляну в даташит,
может действительно будут лучше...
Вам вопрос. Вы воочию сами видели как выбивает 200 вольтовые мосфеты такой мощности?Komrad писал(а):Маразм крепчает... Не напрягает, что транзюк двухсотвольтовый?
Или ОБС информация?
Насколько я помню из институтского курса мощный полевик лимитируется именно напряжением лавинного пробоя, и если кристалл не сгорит от тока, то он не даст напряжению подняться выше 200 В.
Выбросы выше 200 В весьма короткие и не обладают большой энергией.
По сопротивлению открытого канала IRFP260 хуже в 8 раз чем IXFX230N20TChir-OFF писал(а):Я вижу что 200в,человек спросил,я посоветовал как лучше поступить.В заводских ставят IRFP260,если не ошибаюсь,пусть ставит и пробует,эксперимент штука забавная.
30 А на квадрат плохо когда в штробе в стене такой провод. Когда же он охлаждается радиатором, то нормально.Komrad писал(а):Эксперимент... IXFX230N20T выполнен в корпусе аля ТО 247, сечение ноги в узкой части 1.4 мм на 0.8 мм равно 1.92 мм.
Даже учитывая RMS примем плотность тока аж 30 ампер на квадрат. Максимум для сечения ноги 60 ампер получится. Получается таких нужно 4 штуки+4 штуки+2 штуки+2 штуки. Итого 12 штук при цене около 600 грн за штуку, на сайте ЧП Ворон. Но не это главное, главное что они 200 вольтовые и вылетят апосля 50 ампер, плюс минус 10 ампер. Гарантия.
Допустим длина данной ноги 10 мм, получим сопротивление порядка 0,1 мОм
На таком сопротивлении выделится дополнительной мощности при 100А около 1 Вт.
Думаю при почти 150 Вт выделяемых на плече, это песчинка...
Пусть я и неучь необразованная, здесь есть мнение авторитетного товарища viewtopic.php?f=4&t=12&p=555&hilit=%D0% ... D0%B0#p555.Asasl писал(а):30 А на квадрат плохо когда в штробе в стене такой провод. Когда же он охлаждается радиатором, то нормально.
Нашел что мне советуете
IRG4PC50S
При 40 А у него напряжение коллектор-эмиттер 1.3V
При 5 штуках в плече Н-моста (всего 20 шт)
имеем общее падение 2,6 В
на 200 А получим 520 Ватт и сильно ее уменьшить добавляя транзисторы не удастся
При полевиках IXFX230N20T что я привел
их будет по 2 в плече (всего 8 штук)
рассеиваемая мощность будет 300 Вт
ежели удвоим количество, то вдвое уменьшим и рассеиваемую мощность до 150 Вт
						IRG4PC50S
Я обращал Ваше внимание на сечение выводов , из сечения выходим на минимальное количество. Это всего лишь один параметр. Второе - ИГБТ не требуют резисторов в эмитере в случае баянизма, а полевики в соурсе требуют. Количество транзисторов в Н мосте в общем-то не требуется одинаковое. А 500 Ватт отводится охладителями суммарной площадью 7000 см и кулером 140 кубиков с давлением 4 мм столба. Проверено на практике.Asasl писал(а):Нашел что мне советуете
Добавлю. На форуме бывают ребята, профессионально занимающиеся ремонтом сварников. Поинтересуйтесь у них, или в сети поищите, сколько летит китайский баянов на 200 вольтовых полевиках. Вот такие аргументы.
Не находил такой информации о том сколько летит полевиков такого плана.
Ткнете носом - спасибо скажу.
Да и два полевика не баян.
Пусть нога с таким сечением и будет сопротивлением, целых 0.1 мОм!
Эти резисторы обратная связь - ограничение по току...
Да и полевики особо не требуют когда один транзистор спокойно держит весь ток через "баян", а "баянится" только для уменьшения рассеиваемой на нем мощности.Второе - ИГБТ не требуют резисторов в эмитере в случае баянизма, а полевики в соурсе требуют.
Такую роскошь китайцы себе не могут позволить, наверное.Asasl писал(а):Не находил такой информации о том сколько летит полевиков такого плана.
Не самоцель. Специально искать, чтоб выпендриццо? Не-а.Asasl писал(а):Ткнете носом - спасибо скажу.
Делайте на чем хотите. Мне без разницы.
Нет. Транзисторы должны открываться и закрываться одновременно. Для того и резисторы. Ну да ладно. Все ребята, я активен только в теме по интерфейсу, до окончания начатого дела.Эти резисторы обратная связь - ограничение по току...
