VLADIMIR47
Тобишь получается чем меньше число тем лучше? На какие параметры следует ещё обратить внимание при выборе модуля?
Не бери 1200В-ые,греться будут не хило,писал уже,мне деваться было некуда,какие нашёл,такие и поставил,тем более за пару отдал 4000р. Обращай внимание на параметр V CEsat = 2.5 В,примерно у высоковольтных такой и будет.VLADIMIR47 писал(а):Тобишь получается чем меньше число тем лучше? На какие параметры следует ещё обратить внимание при выборе модуля?
А вообще модули дорогое удовольствие,поэтому в следующем аппарате думаю попробовать баян.
VLADIMIR47
Понял пасибо ,будем посмотреть.
А а таком мосфете никто не пробовал?
На небольших и средних мощностях много лучше IGBT (меньше падает мощности)
IXFX230N20T 7,5 mOhm - 200 V - 230 A - 2,5 nF
http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100133 ... -73851.pdf
А по чём такие? Мне кажется для такого корпуса чересчур ток большой,даже смешно как через него 230А проходят
Один фиг придётся баянить.
Смотрел цену на Элитане,чуть со стула не упал,лучше тогда модули поискать,а рекомендованные 50S вообще копейки стоят,задумайся.
Маразм крепчает... Не напрягает, что транзюк двухсотвольтовый?
Я вижу что 200в,человек спросил,я посоветовал как лучше поступить.В заводских ставят IRFP260,если не ошибаюсь,пусть ставит и пробует,эксперимент штука забавная.
Эксперимент... IXFX230N20T выполнен в корпусе аля ТО 247, сечение ноги в узкой части 1.4 мм на 0.8 мм равно 1.92 мм.
Даже учитывая RMS примем плотность тока аж 30 ампер на квадрат. Максимум для сечения ноги 60 ампер получится. Получается таких нужно 4 штуки+4 штуки+2 штуки+2 штуки. Итого 12 штук при цене около 600 грн за штуку, на сайте ЧП Ворон. Но не это главное, главное что они 200 вольтовые и вылетят апосля 50 ампер, плюс минус 10 ампер. Гарантия.
50S стоят 70 грн за штуку,от 8-ми штук 65. Их 20 штук нужно, хотя они в том-же 247 корпусе. Итого 1300 грн, что в 5! раз дешевле и СТО процентов надежно... Вот примерно так нужно было ответить, а не Экспериментируй.
Смайлика Застрелиться нету...Можно попробовать кт315, 1000 штук.
VLADIMIR47
Неееее 315 1000 штук в плечо ставить надо, и того 4000. Уж лучше 815 ограничится как раз и сверлить научишься.
И дымка канифольного нанюхаесся...VLADIMIR47 писал(а): как раз и сверлить научишься
