Результаты могут разниться в зависимости от заданных значений, потому что "правильнее" или точнее сказать работоспособней покажет только практика и опыт, выше выкладывал пример. Сейчас прикинул для 15В 2А и 28В 0.2А, проект в прицепе.Sergey160481 писал(а):Кто может подсказать правильно ли я пересчитал параметры транса для ТОР 245 и ферита EI33.
БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
- TOPSwitch-GX_PIDesign1.rar
- (113.68 КБ) 773 скачивания
Sergey160481
Всем спасибо за ответы.Тор245 запустил.Работает нормально ,только вместо 15 вольт 13.4 (что на холостом что под нагрузкой).Нагрузку держит хорошо грузил на 2 ампера.Греется все не сильно (после часа прогонки).Осталось еще чуток напряжение поднять.КТО подскажет каким резисторов подстроить или может быть стабилитрон поменять на 13 вольтовый.
Я последовательно со стабилитроном ставлю диод типа 4148,это добавит 0,5-0,6 вольта,таким образом подгонишь напряжение на выходе более точно.Чтоб на выходе было 14,5В нужно 13В стаб и один-два 4148.Резистором не подгонишь,только ток через всю цепь стабилизации,думаю понял
Sergey160481
Ребята еще один вопрос.Почему греется сильно выходной дросель в универсальном блоке питания. Остальное работает как часы.Ток нагрузки 2ампера 27 вольт.
Попробуй сечение провода увеличить в два раза,у меня тоже греется но не сильно.
Греится, значит работает. Уменьши витки.Sergey160481 писал(а):Ребята еще один вопрос.Почему греется сильно выходной дросель в универсальном блоке питания. Остальное работает как часы.Ток нагрузки 2ампера 27 вольт.
Sergey160481
Забыл написать у меня 20 витков на компьютерном колечке индуктивность 42 мкГн.
Ну принцип старый как я.Sergey160481 писал(а):Забыл написать у меня 20 витков на компьютерном колечке индуктивность 42 мкГн.
Смотрим, что сначала греится. Если сердешник, то уменьшаем витьки или берём болшее кольцо, если обмотка, то увеличиваем сечение провода.
Обычно это первый случай.
Sergey160481
Пробывал уменьшать витки греется ещё больше и начинает издавать звуки (шуршать).
Когда увеличил число витков до 40-ка нагрев чуть теплый.Стабильность нормальная.
Значит надо сердешник с большей проницательностью. Чтож, буду знать. Спасибо за эксперимент.Sergey160481 писал(а):Пробывал уменьшать витки греется ещё больше и начинает издавать звуки (шуршать).
