Все прошивки версий 3ХХ калибруются прогой на компе. Прога есть на первой странице. Жмем и держим энкодер, включаем питание. По индикатору видим, что мы в режиме калибровки. Отпускаем энкодер. Дальше грузим и смотрим ток и напругу, записываем. Открываем прогу на компе, вносим наши записи.Прога пересчитает константы сама и выдаст редактированный ЕЕПРОМ. Сохраняем его куда-то и потом заливаем в процик. Однако возможно процедуру придется повторить, или даже вернуться к началу и все по новой. Как бы там ни было , это удобнее, чем самому расчитывать.
Попозже на первой размещу инструкцию.
K_L
Сообщение K_L »
Допаял сегодня "сетлячка" Петровича
K_L мои поздравления,класно выглядит,главное чтоб заработало!
Komrad спасибо большое,буду пытаться калибровать.
До обеда всё таки рискнул поварить!К моему удивлению варит отлично! хоть и не калиброванный,но ток практически совпадает!Дошёл до 100А пока .Единственное но при сварки управа чудит:как будто работает пульс!Пока не знаю как убрать все навороты,чтобы был чистый ММА.
А звук в трансе сейчас не напрягает,пробовал всё,и дроссель менял и в конце концов повесил электролит.кондёры до и после дросселя.
Chir-OFF писал(а):Пока не знаю как убрать все навороты,чтобы был чистый ММА.
Уже выкладывал этот ролик, но попробуй такие настройки https://www.youtube.com/watch?v=PiRijLuuwR8
sarmat
Сообщение sarmat »
Мужики, с PWM должны быть сигналы с обоих каналов на 2110s? Прошивка 304. А то вчера проверил сигнал на входе и выходе 2110. Проверил прибором Мирон63, частота (41 ...кГц), но обнаружил сигнал только на входе (14 выв.), а на выходе пусто. Ирка заснула навечно и не потрудившись, с чем это связано не могу сказать. Заменил 2110, на выходе канала (1 выв.) появился сигнал. Осликом тоже проверил, все в норме. Но при этом Ирка заметно греется. Вывод 12 2110 отключен от PWM.
Два ШИМа для управления спаркой косых. Для одной ДС силы нужен ОДИН канал ШИМ, на Ваше усмотрение. Естественно на ИРку подаем ОДИН канал.
Komrad,видал я все твои видюхи,и про мма вчастности.Вот только значиние параметров остаётся под вопросом.В цветном брехунке есть жёсткость и порог жёсткости,остальное хотелось бы узнать.Ещё что непонятно так это притухание дуги,когда ведёшь не отрывая электрод,как будто работает пульс :?:
K_L писал(а):Допаял сегодня "сетлячка" Петровича...
Ну, неужели всё-таки я правильную прогу дал? А то я уже извёлся.
K_L
Сообщение K_L »
Petrovich писал(а): Ну, неужели всё-таки я правильную прогу дал? А то я уже извёлся.
Касаемо проги еще не скажу, надеюсь там все ок, а пока поменял только порты меги приведя их в соответствие с печаткой.
K_L
Сообщение K_L »
Петрович, если не трудно посмотрите почему не срабатывает датчик температуры. На печатке исправлено подключение блокировки ШИМ на 21 ногу пвмки и светодиод перегрева тоже не включается.
AB_swetl_1.zip
(18.19 КБ) 461 скачивание
