Пеллетная горелка.
dir
Re: Пеллетная горелка.
Сообщение dir »
А они то есть. Вот буду разбираться.
dir
Сообщение dir »
Petrovich писал(а): Чудес небывает, я не верю в "чудеса на хуторе..."
А я верю в КЗ на вторичке. Перемотал транс. Все гуд. Индуктивность есть. У меня прибор до 10 мкГн. Поэтому и не видел индуктивность при КЗ.
dir писал(а):...А я верю в КЗ на вторичке. Перемотал транс. Все гуд.....
Индуктивность первички при КЗ на вторичке называется "Индуктивность рассеивания". Её тоже иногда бывает полезно померить.
Это так, для справки.
dir
Сообщение dir »
Да. Я знаю. Но у меня прибор не видит эту индуктивность.
dir
Сообщение dir »
Сегодня запустил БП. Дает 12В. Я так понял от него и контроллер с вентилятором запитаны?
dir писал(а):Сегодня запустил БП. Дает 12В. Я так понял от него и контроллер с вентилятором запитаны?
Контроллер запитан от отдельного адаптора. А остальное от него.
А то мотор начнёт подтормаживать и контроллер поплыл. 12 маловато, у меня около 14-и. А шоб мотор тянул шипче. Это определяется стабилитроном.
dir
Сообщение dir »
Понятно. Спасибо.
Решил прошить attiny2313A-SU. Прога у меня eXtreme Burner - AVR. Выдает, что файл хекс слишком велик для проца. Это 7 версия файла. А последнюю он не обнаруживает.
И еще сильно греется 78l05 при подключении программатора. Наверное ей каюк? Питание не подаю на нее.
dir писал(а):....Решил прошить attiny2313A-SU.... Выдает, что файл хекс слишком велик для проца.....
Такие чудеса бывают. Но я не знаю, что тут делать. Вот табличка, что 81% свободно.
Вот ещё разик ХЕКС.
bunker_3.rar
(540 байт) 508 скачиваний
dir
Сообщение dir »
Вроде получилось. Прошил проц. Запустил с БП. При нажатии на кнопку в ручном режиме, работает. Попозже еще погоняю. Посмотрю. Спасибо за "хека" :D .
dir
Сообщение dir »
Погонял. Не пойму. Мотор маслает туда сюда. Работает на реверсе. В одном направлении не крутит. Может проц повис?
