Косой мост
mobilich144
Re: Косой мост
Спасибо ! но всёже! вот фото и расположение обмоток в заводском трансе Tesla-160, первая обмотка 8 витков, затем вторичка 2.3.4.5 обмотки пять витков,потом первичка соединяеться последовательно и мотается снова 8 витков.
Re: Косой мост
Да мотай как хочеш, кому какое дело. ТОлько если что потом с силой - С ВОПРОСАМИ НЕ ПРИСТАВАЙ.
Re: Косой мост
Народ может кто мотал ТГР на 25х15х10 N87. Сколько витков нужно намотать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Косой мост
Не за что.Ivanvo писал(а):Народ может кто мотал ТГР на 25х15х10 N87. Сколько витков нужно намотать?
Заранее спасибо.
Кольца разные. Только "Лысый" скажит правду. Начните с 4х12. Вряд-ли надо будет больше.
Re: Косой мост
Каким сечением надо мотать ТГР? нормально будет 0,42мм? это те что управление а на ключи МГТФ 0,12?
Re: Косой мост
Петрович может послать меня куда подальше,но я тебе посоветую мотнуть жилами от кабеля UTP,в самый раз,и цвет проводов путаниц не создаст.
Re: Косой мост
Вчера намотал, кольцо 25х15х10, для начала намотал 16 Витков.
Ошибся МГТФ у меня 0,37мм а ПЭВ 0,4мм по меди.
Re: Косой мост
Чёйта? Конечно красиво. Я и сам так по началу мотал. Но когда паял, то понял, что УТП изоляция совершенное дерьмо. Она плывёт при подносе паяльника, а так ничего.Chir-OFF писал(а):Петрович может послать меня куда подальше,но я тебе посоветую мотнуть жилами от кабеля UTP,в самый раз,и цвет проводов путаниц не создаст.
Re: Косой мост
Вопрос по дросселю. Кто на чем мотал?
Есть кольцо кажись альсифер, досталось замотанное в изоленту тряпичную очень трудно размотать.
Размер 64х40х30. В теме "Конструкция сварочника AC-DC-TIG/MIG-MAG. "Косой" полумост." там на таком кольце витков 13 намотано, а я на свое 13 наматываю и индуктивность только 23мкГн. Может прибор обманывает.
Re: Косой мост
В той теме для такого размера кольца мотали 16 витков, у меня на К75 намотано 14 витков индуктивность 32мкГн. Также неплохо бы узнать марку альсифера, отмотать изоленту, так какIvanvo писал(а):Размер 64х40х30
нам нужен с черной или красной (если не ошибаюсь) меткой.Sam_soft писал(а):Дроссель в этом машынке не такая банальная весчь, как может показаться на первый взгляд. Если нужны только МИГ и ММА , то можно воткнуть любую дросселину, которая дает примерно 35 мкг при токах 150- 160 ампер. А вот с переменкий дело сложнее.
