dik01
Сообщение dik01 »
Evgeniy-free писал(а): По каким причинам так было сделано??? Возможно что у меня этого диода вообще нет, не могу вспомнить, ещё Сэм говорил что он не нужен т.к в ирф530 есть диод и его хватит или что-то подобное.
Сем давал ссылку на протяжку вот автора не помню собрана была на 494 .Но после перепайки диода заметно улучшилось поведение двигателя.
Komrad писал(а):Имею один простой вопрос: У кого еще, кроме dik01, собрана рабочая подача?
Ясно, всем спасибо за ответы. Из которых понятно, что в Сибири , Харькове и Донецке подавалки Сэма работают :) , причем с некоторыми различиями в схеме. Как я понимаю, все они с мелкими движками. Ну, тогда ничего не остается, как и мне собрать подавалку для своего недоделанного спул-гана. Уже даже на видное место поставил, что-б газ мозолило...
dik01
Сообщение dik01 »
У меня одна с 60 ватным двигателем работает.
Пришли pwm3b,прошили с коллегой v.206,выставили фузы,плата погасла.Только после подачи 15В засветилась версия,а затем "с 14",на кнопки ноль реакции.Сегодня с утра решил ещё раз подать питалово,после версии появился ток 83А,энкодер регулирует,импульсы есть,режимы работают с кнопками. После передёргивания пит. опять с 14! Вопрос к общественности:нормальная работа будет после калибровки или прошивка стала крива?
По меге тоже не могу разобраться пока... :( :( :?:
Chir-OFF писал(а): После передёргивания пит. опять с 14!
мое мнение:
с14- вход в режим калибровки...83А- рабочий режим.. то есть "блуждающий глюк"
и мне кажется- дело в кондерах, которыми ты обвешал кнопки, поснимай их и попробуй
Последний раз редактировалось egor 27 ноя 2015, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
dik01
Сообщение dik01 »
Она входит в режим калибровки, кнопки не замкнуты?
А именно вал энкодера, или кнопка Р#, в зависимости от того, как там у тебя разведено. Если не потерялась вовсе.
Кондёры сниму,это называется начитался рекомендаций. Прежде чем шить и подавать питание проверял всё на короткое и срабатывание кнопок и энкодера,было всё гуд.
Ещё хочу попросить кого-нибудь скинуть прошиву и эпром на мегу8 сто процентов рабочую,а то в своих файлах запутался вовсе,на данный момент после установки фузов мотор перестал запускаться! Заранее спасибо.
dik01
Сообщение dik01 »
На первой странице форума сто процентов рабочая прошивка я ее использую .
