Смотри тут
max_milenium писал(а):Вопросец по прошивке 2313 фузы где нить по ней выкладывали? На первой странице написано "Фузы немного попозже"...
С уважением...
Разместил на первой в теме.
С уважением...
Где это Вы нашли? Вот Вам картинка с первой страницы. А по моему оно так с завода идёт, если я правильно помню.
mobilich144
Сообщение mobilich144 »
Я Фюзы 2313 вообще не трогал. и работает! стр №1 этого форума.
max_milenium
Сообщение max_milenium »
А это окно с фьюзами какой прогграмме принадлежит?
С уважением...
в своей программе считайте чистую тиньку. посмотрите бит rstdisbl- если как на картинке, то так и выставляйте. Если после считывания этот бит не отмечен- ставим галочки инверсно.
тронете этот бит- залочите тиньку. Далее или новую или собирать последовательный программатор
max_milenium писал(а):А это окно с фьюзами какой прогграмме принадлежит?
С уважением...
Это "Алгоритм Билдер". Я только на ём умею программить. Это ассемблер, но с графическим интерфейсом. Мне СИ не катит, я на ём не вижу тело.
max_milenium
Спасибо! Плату и все процы прошил согласно данным форума.
Для сведения, первую 2313 прошивал usbasp на новом компе c Win7 - выставил фьюзы как надо - в рез-те она после прошивки перестала
подавать признаки жизни.
После стал прошивать на стареньком ноуте с WinXP - все прошилось как надо, все процы.
Так и не понял где косяк.
С уважением...
max_milenium писал(а):.... первую 2313 прошивал usbasp на новом компе c Win7 - выставил фьюзы как надо - в рез-те она после прошивки перестала...
Дело может быть только в программаторе. ХЕКС тут точно нипричём.
max_milenium
Да нет, к Хексу претензий нет, программатор тот-же, скорей всего Винда.
С уважением...
