J-Tec
Сообщение J-Tec »
egor писал(а): может объяснения Сэма объясняют этот эффект?сердечник большой?:
viewtopic.php?f=4&t=18&start=430#p12669
сердечник как раз токи К50 ели всунул 11 витков
J-Tec писал(а): сердечник как раз токи К50 ели всунул 11 витков
насколько я понимаю R50x30x20? сечение 195мм.кв
у R58,3x40,8x17,6 сечение 152мм.кв
у R63x38x25 сечение 305
кто-то вроде даже распиливал пополам сердечник на 2 кольца
индуктивность можешь померить?и какой точно сердечник?
Ну вот братва и я завершил свой чертёж платы,если у кого будет время,гляньте пожалуйста,мож чего упустил и забыл,затем можно переносить на фольгу. :D
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Там по высоте что-то вроде как 11мм максимум 14
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF писал(а):у кого будет время,гляньте пожалуйста
Поздравляю с платой!
Если интересно выскажу свое мнение, чего бы я доделал в печатке:
1) подровнять дорожки, особенно на слое перемычек, уж больно некоторые извилистые получились;
2) не стал бы проводить сигнальные дорожки обратных связей под ПВМ-кой, по моему там место цифровым сигналам;
3) отделить питание ИР2110 и самого ТГР дросселями, и отнести его подальше от ПВМ-ки и от обратных связей, так как на плате присутсвует еще и полевик раскачки ТГР, а он сам не хилый излучатель помех.
4) предположение, если в переключателе подачи руч\авто применен ползунковый переключатель, то его желательно заменить кнопочным или тумблером.
По соединениям не смотрел, так как на своей плате мозги путаются :? не говоря уже о чужой :)
Chir-OFF писал(а):Ну вот братва и я завершил свой чертёж платы,если у кого будет время,гляньте пожалуйста,мож чего упустил и забыл,затем можно переносить на фольгу. :D
тож поздравляю. у меня почему-то по 2 раза приходится делать платы.
а по плате- для себя решил делать всегда так:
с управы уходит только "цифра". Т.е. на ТГР стоит его драйвер и мосфет
Немного удалось посмотрел печатку, даже немного порихтовал. :)
В общем не плохо.Заметил одну не точность,микруха IR2113 на каком слое сидит.Если сравнивать с PWM3 то,должны находиться на разных слоях. И у повторителя слой не верный.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Всем здрасте!
Приехали транзисторы в силу теперь по два в плече. Решил откалибровать. Ток колибровал на дуге DC.
И вот что получил.
Настройка Тока в рабочем режиме
Ток задания_________Реальный Ток
28__________________28
100_________________99
230________________221
Настройка напряжения в режиме калибровки
Напряжение задания_____Измеренное напряжение
10________________________10,9
25,2______________________22,6
Как повторно калибровать. Точнее какой брать ИПРОМ? начальный или тот который получился.
И ТИГ ПУЛЬС так толком и не заработал. включается через раз. Один раз зажгещь есть, а потом раза три зажигаешь дугу и горит просто на заданном токе
В принципе точность достаточная. Для дальнейшей калибровки брать полученный ЕЕПРОМ, но может случится так, что придется веруться к исходному ЕЕПРОМ. На 304 прошивке пульс работает, это точно. Как Вы его настраиваете?
