kava писал(а): Не стоит вешать индикатор без ключей, тускло будет, ток получится меньше 3 мА...
Пробовал протягу с электрик, там четыре разряда, нагрузил напрямую с меги 8 тусклово, не заметил. Дорисовать то не проблема.
daelim писал(а):Хотел спросить у вас, как сварочник в целом? Все ли режимы сварки хорошо работают, как работает МИГ/МАГ интересно.
НЕ влом, просто не было подходящего момента, и сегодня такой момент наступил. В который раз напишу, что работой аппарата доволен и выполняю им работу, каждый день, уже третий год тикает. На каком режиме больше, на каком меньше - но каждый день.
Выходные не счет. Прилагаю фото.
На подъемнике Приора восстановленная после ДТП, сварка МАГ само собой. Вварены передняя левая четверть , накладка крыши и другое. Ниже бочка из нержи. Она прослужила 25 лет и по предидущим швам пошли многочисленные мелкие поперечные трещины. Пришлось уменьшить диаметр и чуток укоротить. Три метра сплошняка ТИГ ДС с минимальным количеством присадки - все по борту или угловому стыку.На заднем фоне два Дафовских бака по 980 литров . Один уже готовый, второй нужно вскрывать и ремонтировать вторую перегородку, править стенки в районе второй перегородки и заварить обратно. У кого трудности с настройками и эксплуатацией - ну что сказать... Это все ж самоделка. Многое зависит от индивидуального изготовление и навыков.
kava писал(а): Не стоит вешать индикатор без ключей, тускло будет, ток получится меньше 3 мА на сегмент, да и проц поимеет максимальную нагрузку, а это не добавит стабильности в условиях больших помех, наводок... Не вижу смысла экономить на паре транзисторах и резисторах.
kava прав
Дорисовал,значит.
feeder_m8_1.rar
(22.23 КБ) 368 скачиваний
plit
Сообщение plit »
Как тема ожила то :)
В схеме подающего которую рисовал kava, и которую я ранее предлагал к рассмотрению, оу к процессору подключен верно, ключи на индикатор тоже в наличии, не было резисторов на выходе оу, разьема программирования, и 15В для питания оу. Данная схема уже оптимизирована под разводку печатной платы (коей так еще и не занялся :oops: ). Вообщем предлагаю к рассмотрению дополненный мною вариант вышеупомянутой схемы.
feeder__M8_PL Kava(1).rar
(21.74 КБ) 356 скачиваний
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Ну вот запустил силу на полном напряжении через лампу. Гляньте можно ли двигатся дальше.
ТТ при хх 1в_клетка 5ms_
К-Э нижнего при полном питании 10в_клетка со щупом x10
К-Э нижнего при полном питании 5в_клетка со щупом х10
затвор при полном питании 5в_клетка 5ms
Затвор без питания
Затвор без питания
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Я опять за помощью. Подключил силу на прямую без лампы.
Посмотрите что может быть такое?
нагрузка на балласт 3Ом. Сила подключена на прямую без лампы. задание 30А https://youtu.be/HxQgYv9C9Hs
На обратном диоде. https://youtu.be/TorwowVuKgw
После дросселя. https://youtu.be/AwYsEGIXc5c
Все правильно. С обратного диода можно смотреть сужение импульса при нагрузке.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
звук транса какой то по мне не правильный. треск идет.
Как бы писали что транс почти не слышно, а тут((
может еще какие нибудь осцилки скинуть чтобы помогли настроить
