kamilovich
Сообщение kamilovich »
sam_soft писал(а): А при каких кондишэнах на вых ты это смотрел ?
Я уж говорил, и кажыся не раз, старт AC делается на EP, и пока дуга не зажгётся ( пока не упадет выходное напряжение ) система так и будет в таком состоянии,одно плечо все время вкл, другое выкл, пока не выключиш повторно кнопкой . Потому, если с баластером запускаеш, то нагрузка должны быть такой чтоб напруга упала менее вальтов 30.
Так что вполне возможно что ни бил , ни гэйт тут нипричом. Проверь.
1/2 ома, тут всё чётко, сначала постоянка, потом фигачит переменка. А ж говорил, балластер поёт....
Тут чёта другое.... руки кривые... или ноги :lol:
kamilovich писал(а): 1/2 ома, тут всё чётко, сначала постоянка, потом фигачит переменка. А ж говорил, балластер поёт....
Тогда шота не пойму в чом проблема ? Выходит на переменку и счолкает только одна диагональ ?
Если так, то смотреть нужно с самого начала - синхра с вых проца и так далее , до затворов Ну и питание.
kamilovich
sam_soft писал(а):Тогда шота не пойму в чом проблема ? Выходит на переменку и счолкает только одна диагональ ?
Ага. Сам в ступоре. С проца и повторителя всё отлично. А вот на выходе драйверов в одной из диагоналей керня. Причём как я уже писал на них есть сигнал, вот только амплитуда :evil: 0.5 блин
Либо круто повезло и попало два битых привода в диагогналь, или, что более вероятно ноги кривые. Тут мой ляп :oops: уверен на 99%
Попробую сегодня светлого пива, может поможет
kamilovich писал(а): Причём как я уже писал на них есть сигнал, вот только амплитуда :evil: 0.5 блин
Дык эта херня в обоих дриверсах плеча ? или только в одном ?
И питание дриверсов проверь, может оно проваливается, оно таки нестабилизированное и держится только за счот лектролитов в выпрямителе. Их проверь тож , их емкости, сто микросов тама непомешает.
kamilovich
sam_soft писал(а): Дык эта херня в обоих дриверсах плеча ? или только в одном ?
Диагональ Сэм. В нижнем плече та же картина что и в верхнем на выходах приводов. Но одна диагональ робит сцуко.
Питание перетыкал - толку ноль.
А вот насчет провалов на питателе, надо подумать. Незначительно, но валится.
kamilovich писал(а): В нижнем плече та же картина что и в верхнем на выходах приводов. Но одна диагональ робит сцуко.
Странно, тогда если на входе оптики всй одинаковое то нужно оптику и стабилитроны. Может как раз туда запаяны не того вольтажа и они рубят выход. Проверь греются ли они или оптика.
kamilovich
sam_soft писал(а): Странно, тогда если на входе оптики всй одинаковое то нужно оптику и стабилитроны. Может как раз туда запаяны не того вольтажа и они рубят выход. Проверь греются ли они или оптика.
Стабилитроны все 1N4746, брал в одном месте. Да и нет вроде стабилитронов на 0.5 вольта. Жалею что оптику впаял. Но не в них дело чую.... :geek:
kamilovich писал(а):Да и нет вроде стабилитронов на 0.5 вольта. Жалею что оптику впаял.
Дык мож стабилитроны как диоды запаял, акурат падёж с полвольта. :)
ХЗ , всё проверять нада, чудес не бывает
kamilovich
sam_soft писал(а): Дык мож стабилитроны как диоды запаял, акурат падёж с полвольта. :)
:lol:
Вчера удалось полчасика позаниматься, походу оптика в верхнем плече диагонали dead. Греется сильно при подаче питания, остальные чуть.
Нда.... ситуация.... Только на заказ везти :twisted:
Наконец и я запустил свой аппарат на ММА и начались какие-то непонятки.
При настройках по умолчанию и при изменении показаний на индикаторе от 15 до 180А ток на выходе стоит как укопаный на отметке 90А. Отключил ОС по напряжению путем закорачивания оптопары ток начал меняться. При 15А на индикаторе на выходе около 30А при 180А на индикаторе на выходе 110А.
Вернул ОС на место и загнал параметр U до 205 ток на выходе вырос до 140А. Все это на балласте.
Пробовал варить дуга поджигается легко. Электрод 5мм перерезал буровую штангу меньше чем за минуту (пруток диаметром около 25мм) при этом показания индикатора 15А цирк да и только :shock: .
Дуга горит с небольшим свистом. Ток КЗ на уровне 160А.
На выходных между огородами буду разбираться подробней откуда у чего ноги растут.
