Применение ККМ (PFC) в сваркостроении .
gyrator
Re: Применение ККМ (PFC) в сваркостроении .
Сообщение gyrator »
sam_soft писал(а):Прикольно.
Ага. ;)
Однако, ежели кривенькому не кастрировать Кзап, то он вполне себе может работать от сети 130 вольтей и без КаКаЕм-а. ;)
gyrator писал(а): Ага. ;)
не понял многозначительное "ага"..ну и те красно-бело-зеленые линии.
"деревяшка" работала?
gyrator
Сообщение gyrator »
egor писал(а):не понял
Не поняли, так "забейте" на мой пост. ;)
gyrator писал(а): Не поняли, так "забейте" на мой пост. ;)
таки "забил"...меня интересовало мнение-на нет и суда нет :D
egor писал(а):те красно-бело-зеленые линии.
Там снизу этих линий резисторы разноцветные с которых сняты осцилы и сама сеть. А суть в том что ККМ не загаживает сеть как все импульсники, и не греет конденсаторы!
Правда на уске делать ККМ нет желания уж лучше что-то специализированное взять. Основная проблема это его включение и выключение в сварочном инверторе, особенно в режиме ТИГ где шим работает не постоянно а нагрузка то есть то нет!
Prived
Сообщение Prived »
Принесли модуль 4КВА от ИБП APC Symmetra SYPM там уже ККМ имеется с топологией бриджлесс .Рис 5. http://www.tensy.ru/article03.html. Буду пробовать запустить автономно.Может у кого схема управы есть?
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Приволокли сегодня гусми тиг ас/дс 207 со встроенным ККМ. Сам ККМ разбросан по платам , пока что достал силовой модуль . Транзисторы ККМ стоят кружком 6 шт, ниже- диоды .
optopara2
Оживлю немного тему . Имею в пользовании около полугода 2 заводских инвертора с ККМ : GYS tig 207 hf ac/dc и Gysmi E200 pfc . Скажу одно , что наличие ККМ позволяет "забить" на сеть , какая бы она не была (если конечно она проведена не телефонным проводом ), и получать на выходе сварочника реальный и стабильный ток независимо от колебания напряжения в сети . Удовольствие конечно довольно дорогое , но у кого сеть слабая или по выездам часто мотается , оно того стоит . Именно гусей я конечно не рекомендую брать , у них есть несколько существенных конструктивных недостатков, которые влияют на надежность (хотя в работе очень приятные сварочники , даже те , что не имеют ККМ ) . Я себе их взял б/у и по довольно доступной цене , но только потому , что в случае поломки смогу отремонтировать самостоятельно , т.к. в мастерской их ремонт стоит довольно дорого .
Такой вопрос:сколько реально снять с однофазной сете ампериев с ККМ?
optopara2
Ну вот тот , что Gysmi E200 pfc я пробовал на слабой сети . В сети было около 180-190 В , ток выкрутил на всю ,т.е. 200А , и он эти 200 А давал (настоящих 200А, не китайских). Если посмотреть этот видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=eNmPX7-NBSI , то из него следует , что с ККМ из сети можно вытянуть на 25% больше(хотя в ролике пишут что вроде как на 30%) , чем без него . Ну без ККМ коэффициент мощности 0.75 , а с ККМ равен 1 . Хотя можно вытянуть наверное и поболее , но это уже ощутимо просадит сеть , если она слабая .
