То есть от PD5 процика на минус получается два провода суммарной длинной около 70-100 см?виктор76 писал(а):когда дуга погасла и выключился клапан на индикаторе установочный ток,если електрод залип то -e5- ,засунул на клемы тестер от кнопки ТОРЧ происходит то же самое
да гдето так
PD5 подтянут к +5 через резистор, то есть при отсутствии события на пине логическая 1. Закороткой  PD5 на минус получаем событие с последующим выполнением какого-то блока проги. Возможно на уровень логического " 0" оказывают влияние  провода щупов. Я бы укоротил до минимально возможной длинны "щупы" . А вообще-то есть разница в поведении управы на 2Т и 4Т?
кнопку нажал сработал клапан пошла дуга ,второй раз нажал кнопку пропала дуга закрылся клапан 4т,то есть уменя ето не из за прошивки?
Проблема в том, что я уже не помню всего, что связано с первой управой. Потому рискну предположить, что 4Т такой-же как и во второй управе. Следовательно алгоритм кнопки такой:
1. Нажал и удерживаю. Пока удерживаю газ идет, дуги нет.
2. Отпускаю кнопку. Газ идет, осцилятор зажигает дугу.
3. Нажал кнопку - дуга гаснет в зависимости от установленного времени спада, газ идет.
4. Отпусти кнопку - стоп газ.
Для 2Т:
1. Жму и держу кнопку. Пошел газ и дуга.
2. Отпустил кнопку. Дуга погаснет за время спада, пост газ автоматически в зависимости от величины тока задания.
Повторю вопрос: как у Вас работает управа на 2Т и 4Т?
Для 2Т:
работает как 4Т,тока не долго,я пока без осцилятора,щас проверил логическая 1 присутствует 4,74в,логический  0 тоже есть при замыкании
Виктор, я все ж думаю что Щупы нужно заменить на что-то более короткое, пусть даже для экпериментов. Антенны на выводах процика ни к чему . Хотя, справедливости ради должен описать один случай, о котором вспомнил сегодня утром. Произошло  это примерно месяц тому. Принесли миксер от машины для мороженного. Там пластмассовые лопасти , а каркас для лопастей из нержавеющего прутка, примерно 7 мм. Вот пару штук прутков отвалились. Включил ТИГ ДС, начал варить. Сек 5 прошло и дуга погасла. До этого все было в порядке ( новая управа ).
За следующим заходом все повторилось. Ну, поставил ток побольше и так рывками и приварил. Стал разбираться и первым делом решил что слетел Епром. Но все работало , кроме ТИГа ДС, вернее он сам собой выключался. Перед тем, как бежать за компом и прошивать, решил покрутить настройки туда-сюда. Покрутил, занес в епром - и все, аппарат стал работать как надо. Вот такой случился глюк, и вот так вылечился.
добры день!,откинул от кнопки торч проводки до дистанционного разема все зароботало,будем лечить,проверяю полуавтомат,после нажатия торч отключается секунды через2,подскажите как он должен работать?
Полуавтомат: нажал кнопку-пошла проволока, газ и дуга, отпустил кнопку - все стало. Пока держишь - процесс идет. Делайте развязку.виктор76 писал(а):проверяю полуавтомат,после нажатия торч отключается секунды через2,подскажите как он должен работать?
всем доброго дня!,еще одно неудобство вылезло,при сварке на постоянке ипеременке в аргоне срабатывает ошибка Е-5,я вделителе на оптопару вместо 5,6к уже поставил 3к резистор не помогает,может не там проблема?
