Пробуем программировать на АБ
Вопрос такой, выводим меню на дисплей, крутим энкодер смотрим какая надпись мигает или можно курсор типа треугольничка.Значит надо выводить меню два раза ,
в первом курсор потушен а вовтором светит,или всё таки можно отдельно вывести по заданному адресу курсор.Нужна сама мысль как это можно сделать а остальное как нибудь сами. Спасибо !
Re: Пробуем программировать на АБ
Не, это не ко мне. Я с дисплеями Ти-Фи-Ти делов не имел. Могу тоже самое сделать со светодиодами. Крутим энк и диоды переключаются.PAVEL писал(а):Вопрос такой, выводим меню на дисплей, крутим энкодер ...... Спасибо !
1. Прикидываем схему устройства с выбором ЧИПа.
2. Открываем встроеный мануал по АБ.
3. Ставим "священную" команду RESET и после неё настраиваем порты согласно схеме.
Пока всё.
Светодиоды видно какой мигает,тот и выбирать а на дисплее не видно куда крутим.Выходит энкодер должен заранее знать что он опрашивает.Програмка в это время смотрит какой код был на энкодере в данный момент и выводит мерцание (курсора ,название кнапки),как бы показывая нам куда мы закинули удочку.Petrovich писал(а):... Могу тоже самое сделать со светодиодами. Крутим энк и диоды переключаются...
По ресет и как с чего начинать знаком,монуал прочитываю каждый день,хоть какото занятие
Петрович , как тогда индикацию считывать т.е без прерывания? как обычно по высокому уровню.
Не понял, где схема, какой ЧИП? Читай мой пост.PAVEL писал(а):... как обычно по высокому уровню?.
Схема тоже самое ,что на соседней ветке скидывал,тока сечас поправил малёха,это чтобы работа по силам былаPetrovich писал(а): Не понял, где схема, какой ЧИП? Читай мой пост.
Потом как наберусь ума, тогда по полной оторвусь.В перспективе планы огроменные,всё хочется сделать и даже шим на протягу воткнуть,с энкодера рулить должон.Переключалку авто/ручной ясно надо,клаву с выносом, боюсь тут ног нехватит.Как бы делить не пришлось. Сперва попробую на Меге16 а там видно будет.На всякий случай схмку закину,кому интиресно.
Ну Паша ты завернул.Молодец!Если всё получиться как задумал,будет круто,только тебе помошники в этом деле нужны,одному трудновато будет.
Пасмотрим может получится.Помошников найти трудно,да и уменя их некогда небыло,всё сам своим умом и руками .Как с детства начал так по сей день.zmey71 писал(а):Ну Паша ты завернул.Молодец!Если всё получиться как задумал...только тебе помошники в этом деле нужны,одному трудновато будет.
Насмотрелса машинки у Алексея вот и загорелась.
Может кто подскажет? в мануале написано про "логический сдвиг влево рабочего регистра с переносом" как это понимать -сдвигает логические уровни и переносит принятый или не так.
Я то точно не помошник в этом деле,мои мозги это не потянут.
Если логический перенос, и если влево, то, на сколько я помню, справа вставляется нуль. А если арифметический, то правый бит заполняется содержимым С-разряда.PAVEL писал(а):..Может кто подскажет? в мануале написано про "логический сдвиг влево рабочего регистра с переносом" как это понимать -сдвигает логические уровни и переносит принятый или не так.
Вот, из п-пр 1wire, после сдвига правый бит попадает в С-разряд, и сразу анализируем, С равно единице или нулю. Если единице, то отправляем в линию ноль, а если нулю, то перепрыгиваем через строчку.
Спасибо ! за разъяснение.Сам уже путаюсь в этих определениях,без особой надобности стараюсь их нетрогать.Сейчас думаю с кнопкой,несоображу как правельно алгоритм составить, выбор режима .Petrovich писал(а): Если логический перенос, и если влево, то, на сколько я помню, справа вставляется нуль. А если арифметический, то правый бит заполняется содержимым С-разряда...
