Как возможный вариант неправильное подключение датчиков, в следствии чего на входе ИС максимальное напряжение и процик понимает ситуацию как перегрев, потому и Е1.
dik01
Сообщение dik01 »
Датчики показывают реальную температуру но индикатор иногда тухнет приходится перезапускать управу ,собрал две платы одна работает нормально другая выкаблучивается хотя абсолютно одинаковы.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Подскажите как проверить электронику протяжки с лампой. Помню где то было, но не могу найти
И какой номинал переменника должен быть на ручном упровлении подачей проволки. На одних схемаз 1к, на других 3к3
dik01
Сообщение dik01 »
sam_soft писал(а):Насчот прошивы есть вопросы к абшэственности. В этой плате используется встроенный в М8 RC генератор. М8 имеет калибрационные байты , которые настраиваются изготовителем и сугубо индивидуальны. Эти байты програмно недоступны. Видны только с програматора. По резет, при фусах настроенных на встроенный генератор, проц конфигурится автоматом на 1 мгц. Это самый младший калибрационный байт. А рабочая частота 8 мгц, четвёртый калибрационный байт. Мой програматор зачитывает их в конец ИПРОМа, затем при старте код зачитывает калибровку для 8 мгц оттуда и настраивает генератор. Дык вот вапрос, што у кого и как делается програматором на эту тему. Есть ли возможности у програматоров обшэственности зачитать калибровку RC генератора в конец епрома ?
Вопрос это осталось в силе в смысле, что надо зачитанные байты писать в конец ИПРОМа, а не просто зашивать ИПРОМ
Естественно в силе.
dik01
Сообщение dik01 »
Komrad писал(а):Естественно в силе.
как правильно зашить байты
Что именно у Вас не получатся? Для начала нужно считать калибрационные байты. В моем случае это А4 А4 А4 А5. Если GUI-оболочка Вашего прошивальщика позволяет редактировать текст, тогда вручную заменить последние четыре байта ЕЕПРОМ на считанные . Далее либо прошить сразу, либо сохранить и потом прошить, зачиткой проверить результ.
dik01
Сообщение dik01 »
понял в чем ошибка я просто дописывал их в конец не стирая буду пробывать спасибо.
dik01 писал(а): как правильно зашить байты
Если вот, эти то когдато писал про такие читаем
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Ну вот почти полностью вкинул DC-DC в корпус.
Но есть проблемка с зависанием меги8. При включении питания не мерцает. но как только включаю режим ММА, сразу начинает мельтешить. И при сварке зависает. Но ПВМ и ТИНИ не виснут.
Была еще непонятка. Плата управы была соединена с корпусом в точке указаной красной стрелкой. То при вклюсении питания выбивало постоянно ошибку Е1.
И еще по какой из схем соединять тумблер авто/ручной на протяжку?
