Страница 61 из 63
Re: Осцилятор к косому мосту
Добавлено: 31 янв 2017, 22:14
SVARNOJ
Всем привет,сделал я себе инвертор и полуавтомат два в одном так сказать,оказалось мало и решил добавить аргоновую горелку с осциллятором
для цветняка без алюминия, осциллятор на 55кольце и разряднике короче классика , так вот вопрос как отреагирует инвертор если я подключу
к нему кольцо К55 с одинадцатью витками (индуктивность 450мкГн ) ведь у него уже есть дроссель с индуктивностью 20мкГн выдержит ли он
такое испытание? спецы посоветуйте как быть или поджигать просто касанием...
Добавлено: 01 фев 2017, 21:34
Sinner
Кольцо К55 с 11 витками, при наличии сварочного тока, моментально входит в насыщение и никакой индуктивности не добавляет. Обрати внимание, - выход аппарата должен иметь гальваническую развязку с блоком управления (гальваническая развязка цепей обратной связи).
Добавлено: 02 фев 2017, 17:52
SVARNOJ
Спасибо за совет. похоже в мою схему такой осцыллятор ставить нельзя, вот моя схема ...
Добавлено: 02 фев 2017, 19:29
dik01
А что мешает на твою схему поставить осцилятор, все ставится. Только блокирующую емкость поставить не забудь
Добавлено: 02 фев 2017, 19:38
SVARNOJ
А влиять осциллятор не будет на регулировку напряжения на ТЛ431 ...
Добавлено: 02 фев 2017, 20:14
dik01
Нет,при правильном включении .
Добавлено: 02 фев 2017, 20:46
SVARNOJ
объясните пожалуйста что значит при правильном включении... я так понимаю надо что бы совпала полярность выхода инвертора и осциллятора ?
на счет блокирующих кондеров я в курсе , в качестве блокирующих хочу применить 47н 1000вольт СВВ81...
Добавлено: 02 фев 2017, 21:23
dik01
По какой схеме осцилятор ? если по обычной с разрядником нет там полярности.
Добавлено: 02 фев 2017, 21:26
dik01
Добавлено: 02 фев 2017, 21:34
SVARNOJ
да с разрядником по схеме Сема...тогда что значит правильно включить?
вот так я хочу его подключить...
