Где покупать модули(обмен опытом)
Sinner
Re: Где покупать модули(обмен опытом)
Сообщение Sinner »
Информация для тех, кто еще теряется в выборе модулей. Мост на четырех VS-GA200SA60SP успешно трудится уже больше года. В режиме ТИГ выпущено уже десяток балонов аргона. Наверное, - это был самый тяжелый период работы, - учебный, с частыми короткими замыканиями.
Обслуживание аппарата - только продувка воздухом деталей от пыли при замене катушки с проволокой для полуавтомата. Даже електроды разрядника осцилятора ни разу не регулировал.
Мост АС в аппарате
Мост АС в аппарате
amator459
Сообщение amator459 »
Sinner писал(а):Информация для тех, кто еще теряется в выборе модулей. Мост на четырех VS-GA200SA60SP успешно трудится уже больше года.
Красиво сделано.
Дело в том, что этот ключ в Киеве стоит практически 500 грн. Я купил 2 модуля за 500 грн. По поводу нагрева, посмотрим в работе.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Есть 4 шт GA200SA60SP, новые. Брались когда-то на Имраде 2 комплекта сразу (8 шт ,1 комплект =4 шт). Один комплект стоит в аппарате, второй аппарат пока что делать передумал. Если кому-то надо по Украине пишите в личку .
with
Сообщение with »
У нас тоже аппарат собран на VS-GA200SA60SP. Аппарат в работе .. уже примерно пол года., пока полет нормальный.
Есть один параметр - который напрягал до последнего - это импульсный ток, проходящий через ключ. Дело в том что выходной ток .. ток в нагрузке - который задается крутелочкой - это усредненный ток . На деле же через модули проходит импульсный ток, который амплитудно превышает усредненное значение .. в 2 и даже более раз - а вот это уже довольно "горячо". Если случится так что импульсный ток .. по энергетике превысит допустимую энергию одиночного импульса - тогда бабах. И как оказалось .. при температуре в 40С и выходном токе в 190А .. импульсное значение тока действительно почти в притык подползает к допустимому. Больше не выжимал :)
Вывод - охлаждайте хорошо ключики !
optopara2
Ну ежели модули поставить на радиатор размером с ладонь, что они будут в работе греться до более чем 100 град, тогда конечно могут и бахнуть. Я ставил на радиаторе 2200-2500 см кв, еле теплые.
with
Сообщение with »
optopara2 писал(а):Ну ежели модули поставить на радиатор размером с ладонь, что они будут в работе греться до более чем 100 град, тогда конечно могут и бахнуть. Я ставил на радиаторе 2200-2500 см кв, еле теплые.
Тут еще такая заковыка ... Импульсная моЧность через кристалл, если она больше допустимой .. кристалл медленно деградирует .. и в конечном итоге .через н-ное время работы неожиданно загинается . Это такая приятная неожиданность как на тут кто то спрашивал .. работало работало .. и перестало ..все из за Single pulse avalanche energy :)
Вот-вот. Не помню где читал, а суть такова: не стоит грузить IGBT более чем на 70% от заявленого максимального тока.
Деградируют мосфеты, но не как IGBT у последних структура другая.
with
Сообщение with »
БТИЗ тоже подвержены деградации ( необратимой деформации ) - причиной тому - тепловые нагрузки. Разница температуры перехода кристала - и внешних слоев приводит к расширению ( деформации ) разных слоев кристалла с разной скоростью, - с разной амплитудой. Это особенно критично при больших импульсных токах . В конечном итоге, при длительном насилии выше нормы - происходит бах.
Это явление свойственно не только ключам
optopara2
В моем аппарате за 1.5 года еще не бахнуло, и не помню чтоб кто-то тут писал на форуме что у кого-то бахнули модули без косяков, из-за этой самой деградации . Это китайцы придумали басню о деградации кристаллов , чтоб оправдать низкое качество деталей , которые они делают :) . Мне в свое время попадались детали(транзисторы) деградировавшие еще до того как их поставили в сварочник (точней их сразу такими сделали), одни лопались при токах выше средних, другие вообще отказывались открываться на частоте 40 кГц, третьим срывало крышу на второй день и т.д.. После того как не стал искать где дешевле , а покупал в проверенных местах , про так званую "деградацию" давно уж и забыл . Если эта самая деградация и существует в природе, то она происходит не так быстро как кажется , и для этого кристаллы должны работать все время на пределе возможного , или за пределами . Примером могут служить скажем выходные диоды в сварочниках Гусми , ИМС , там прямых стоит всего 2 сборки по 20 А, обратных 4 сборки по 20А, тем не менее их там хватает на 2-3 года интенсивной эксплуатации, потом вылетает один из обратных диодов, как ни странно все время один и тот же (самый нижний) .
