Nazar писал(а):
30 ноя 2017, 14:57
Доброго времени суток. Заказал диоды 150EBU04. Когда их получил увидел совсем не то что ожидал. Ето явная подделка, потому что корпус не такой. Кто нибуть имел дело с такими диодами и стоит ли их ставить на выпрямитель.
Сегодня спрашивал в магазине такие как на фото,типа 150EBU04,стоят 295р.А оригинал,да ещё и 02-е 900р.!!!!!!!Я чуть не упал :lol:
Сейчас париться бы не стал,заказал бы STTH6003 или 60APU04.
Komrad,вспомни пожалуйста какие затворные резисторы стоят в баяне у тебя?
15 Ом в каждом затворе. А диоды 6003 Фубаг ставит промышленно , хотя по даташиту они хилые для наших целей.
Спасибо.Думал на схеме великоваты,буду ставить на 15.
Нет, не великоваты, смотри глобально. В плече ЕН шесть затворов, шесть параллельно включеных резисторов 15 Ом, в купе это 2.5 Ома получится ограничение коротыша для драйвера на землю, в начале заряда емкости затворов.
Nazar
Сообщение Nazar »
Всем привет. У меня вопрос по логических елементах 74hc08. Етих микросхем стоит 2 шт?
На каждом оптодрайвере по одному елементу и два общих на выходе пвм? Или я ошибась.
Nazar
Сообщение Nazar »
И если там 6 елементов то может лучше поставить одну микросхему тригеров шмитта cd40106
Просто повтори, разве так сложно? Одна 08-ая на управе, по одной на каждой плате драйверов. Те, что на драйверах используются по моей инициативе, половинками, что-бы провода не тащить между радиаторов с целью экономии половинки микрухи. Они питаются теми- же +5, что и 08 на управе. Я не знал, как сделать правильно и не знал, будет оно работать вообще или бабахнет раз и навсегда, потому как до меня такие конструкции не выкладывались в любительской сваркостроительной среде. Запустишь свой баян , потом меняй что хочешь. Иначе ответа можно не найти на нарисовавшуюся ХЗ откуда проблему.
И потом, мне неохота разбираться с твоим аналогом, но разве 08-ая триггер? Она 2-И. И не включена триггером. Её назначение - буфер, помехи давить.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Nazar писал(а):
03 дек 2017, 09:56
cd40106- логина НЕ..то есть инвертор (не сварочный)
svin66
Сообщение svin66 »
А у меня 2 вопроса по баяну: 1) резистор в снаббере (100ом х 20вт) кто какой использовал?
2) И аналогичный вопрос про конденсаторы снаббера ??
