Косой мост
- hantmaster
Re: Косой мост
Всем Спасибо!
проверил все пайка нормально ничего не закоротил управа рабочая 100% , может скоро поймем суть процеса ...
Re: Косой мост
Мужики у меня беда,позавчера в процессе сварки сдох косой(когда за электродом пошёл,и слышу пук-всё наварился!)Помоим соображениям крякнул бп на 12в,походу поставил буторской(а сомневался ещё!но небыло ничего под рукой)короче зафонил он,ещё раньше слышал что требования к сигнала жёсткие,подтыкнул осцил на затворы и охерел(было всё идеально)пришла жопа довольно нихеровым ключам-FGH60N60SMD.Прежде чем всё восстановлю хочу спросить собаку съевших косостроителей на счёт закрывающих цепей,чё лучше работает на биполярах или типа IRFD120?А то всё стало,рисую силовуху для процессорного и тут такое!Да и ещё осциллограф в придачу поднаебнулся(развёртка поплыла-китай блят)
Re: Косой мост
У меня на биполярах.Chir-OFF писал(а):Прежде чем всё восстановлю хочу спросить собаку съевших косостроителей на счёт закрывающих цепей,чё лучше работает на биполярах или типа IRFD120?
Re: Косой мост
Отдельно по ТГР. История- собрал первый..смд резисторы..кольцо "типа К32 14 по 4 ". Результат- все греется в драйверах. Думаю..ну неправ в резисторах, переделываю..2 ваттные. Ну да, вроде работает..да и кольцо какое-то другое взял. Все равно греются- но работает.
Продолжение. Беру конкретное кольцо Эпкос, считаю по программе Старичка прямохода (также считаю преобразователи для питания оптики, силовые трансы косого) и делаю драйвера опять на смд. Тот-же маленький скол размагничивания (как в косом), ничего не греется. У меня в спарке 2 ТГР и управа потребляют 200 ма (7805 все выбросил-стоит MC33064 импульсник)
откалибровался дома..пока нет боевых испытаний- весной-летом поеду на дачу попробую поварить
- hantmaster
Re: Косой мост
Чето на форуме затишье. Я испытал силу дц дц работает. Откалибровали ток и напругу по току минимум получился задание 30А реальных 35 , дальше все четко - для переменки мож минималки в 35 и пойдет то для тонкой нержи нужно бывает и меньше, ну то может потом когда то...
Re: Косой мост
привет народ,я тоже думал затишье(типа зделали агрегат и ну их)
ну подскажите как можно фотками поделиться,а то хотел кидануть осцилки да невыходит чёто.С моим осциллографом беда(глюканул),еле-еле выпросил на работе ЖК-осциллограф и хоть полазил по плате.
Уваж.Комрад,знаю что ты тоже когда то игрался с Е65,подскажи плз если я намотал 20:7 витков сильно страшно(индуктивность гдето 1млГн),зазор-бумага принтера?осцилки вроде на твои похоже,но немогу вкурить про намагниченность-как её определяют.
Re: Косой мост
Да, было такое.НО! Было сказано - НЕ ФАНТАЗИРОВАТЬ С ТРАНСИКОМ. Потому я дальше сделал на Е70. Если делать на Е65 то их нужно 2 комлекта, четыре половинки. Количество витко для такого случая где-то есть на форуме. Зазора для прямохода в принципе не нужно, но его наличие не запрещается. Делал косого на одном Е65 с витками 14:5 без зазора и в общем он работает. Но дуга немного не та. Тут подробнееChir-OFF писал(а): ты тоже когда то игрался с Е65,подскажи плз если я намотал 20:7 витков сильно страшно(индуктивность гдето 1млГн),зазор-бумага принтера?
Если речь о токе намагничивания - тогда калькулятор Лысого. Если скол размагничивания - тут есть инфа, и по трансу на Е65 тоже.Chir-OFF писал(а):осцилки вроде на твои похоже,но немогу вкурить про намагниченность-как её определяют.
На фотке скол размагничивания длительностью 3 мксек.
Re: Косой мост
Вот здесь всё подробненько описал.Chir-OFF писал(а):... ну подскажите как можно фотками поделиться,а то хотел кидануть осцилки да невыходит чёто......
Re: Косой мост
Добрый день. Что Вы имели ввиду , говоря, что дуга не та? У меня есть сердечние Е65 и в планах собрать силовую для косого, а теперь сомнения появились - может лучше покупать Е70?Komrad писал(а): Делал косого на одном Е65 с витками 14:5 без зазора и в общем он работает. Но дуга немного не та.
Re: Косой мост
Я имел ввиду следующее. В косом Юрия по схеме Е65 и Е 70 с одинаковым количеством витков 14:5, что я и сделал. Аппарат варит и весьма не хило варит. Но есть разница в звуке дуги: он более резкий, с некоторым подзвоном. Козырек на электроде тоже другой формы. Все это по сравнению с точно такой управой, точно таким дросселем и силой на Е70. Если бы не знал, что может быть по-другому, наверное внимания и не обратил.vlaszp писал(а):Что Вы имели ввиду , говоря, что дуга не та?
