Ну вот плату доработал посмотрите стоит такую делать реле развяски ставить не стал вывел с кнопак на разъём а далее кто на что гараст в смысле оптику или реле, 7805 две штуки поменял на 78L05 место нужно было для реле заряда,добавил на печатный монтаж кандёры танталовые это на ваше усмотрение
PAVEL писал(а):Ну вот плату доработал ...
Теперь нажми любой элемент, выбери сетку 0,158... потом Ctr_A, потом "действия", "привязать к сетке". Всё привяжется и потом надо будет править. Некоторые эл-ты, например дорожки, придётся просто удалить и нарисовать по новой.
Можно этого и не делать, но это будет уже профессиональная работа. В следующий раз советую после поворотов сразу элементы привязывать. Они иногда сьезжают.
sam_soft писал(а):Теперь дошло ? Пробуй.
Не знаю, как на счет дошло, но новые мысли появились. На выходных попробую.
Спасибо огромное.
PAVEL писал(а):Ну вот плату доработал посмотрите стоит такую делать реле развяски ставить не стал вывел с кнопак на разъём а далее кто на что гараст в смысле оптику или реле, 7805 две штуки поменял на 78L05 место нужно было для реле заряда,добавил на печатный монтаж кандёры танталовые это на ваше усмотрение
PAVEL, в который раз меня радует Ваша работа. Во-первых платка выполнена красиво, а во-вторых -это большой труд. Разобраться в схеме, учесть особенности аппаратуры и изменения,которые в схему не включены, а описаны разрозненно по форуму,переделать несколько раз...В конечном итоге печать управы с учетом замечаний и пожеланий, и возможностью для вcех желающих повторить сварочник от Sam_soft.
С уваженим!
Паша, платку я не видел, но поменяй некоторые номиналы резисторов, в части хде опер снимает напругу с мотора, 22к поменяй на 10к. Подстроечник 15к на 20к. Думаю этого будет достаточно шоб применять более мощные моторы для подачи чем мой ган.
sam_soft писал(а):Паша, платку я не видел, но поменяй некоторые номиналы резисторов, в части хде опер снимает напругу с мотора, 22к поменяй на 10к. Подстроечник 15к на 20к. Думаю этого будет достаточно шоб применять более мощные моторы для подачи чем мой ган.
"Sam_soft " спасибо учту очень к стате , хотел бу вот ещё заострить внемание на вот что ,двигатель нужно применять с независимым возбуждением как вы писали а то некаторые могут этого не осмыслить начнутся проблемы с регулировкай оборотов я правельно думаю?
Petrovich писал(а): Теперь нажми любой элемент, выбери сетку 0,158... потом Ctr_A, потом "действия", "привязать к сетке". Всё привяжется и потом надо будет править. Некоторые эл-ты, например дорожки, придётся просто удалить и нарисовать по новой.
"Petrovich" спасибо!за совет может ты и прав профессионал из меня ещё не вышел но думаю что паучюсь мож чего и выйдет ,попробовал как ты советовал вкуса не понел может патом дойдёт а вабще не люблю когда дорожка прыгает по клетке как то так.Petrovich у тебя случаем макроса нету чтобы схему ресовать и вообще какой программой лучше пользоваться поскажи что и как
stasord
Сообщение stasord »
Sam_soft пользует DipTrace,там схемы,платы,трасировщик-все в одном,требует регистрации при скачивании,бесплатна но с некоторыми ограничениями.
Мне больше по душе sPlan,бесплатная,но чисто для схем.
"Komrad" спасибо ! да понемаю что не все могут развадить платы а скарее всего просто времени мало поэтому и пытаюсь как то помочь пацанам да и не толька вообще людям смотрю что ты тоже придерживаешся этой точки , сейчас то разводить одно удовольствие програм всяких навалом не то что раньше краме кальки не чего и небыло всё по клеткам может от того у меня кним такая неприязнь писал об этом выше, на критику я не обижаюсь как наверно зометил наоборот рад услышать мнение других вдруг да и на пользу пайдёт так сказать учусь на ошибках вот так а как иначе может чего лишнего наговарил
PAVEL писал(а): "Sam_soft " спасибо учту очень к стате , хотел бу вот ещё заострить внемание на вот что ,двигатель нужно применять с независимым возбуждением как вы писали а то некаторые могут этого не осмыслить начнутся проблемы с регулировкай оборотов я правельно думаю?
Присоединяюсь. Sam_soft,если не затруднит, пару-тройку фотосов, может ссылку,маркировку моторчиков или готовых подающих механизмов пригодных для работы в этом БУ, что-бы не попасть в просак и не купить непотребное. Спасибо.
Последний раз редактировалось Komrad 15 июн 2012, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
