спасибо sam_soft
Вопрос как-бы между прочим. У кого какое мнение по поводу замены КС213 на Р6КЕ15СА?
Народ подскажите пожалуйста собрал сварник запустил по методе на главной все нормально лампадка не засветилась запитал штатно , Uхх=77в мерял цифровиком при попытке нагрузить на балласт 0,6 Ом слышен щелчек в силовом трансе и напряжение падает до 2-3в и вкл.вентилятор ничего не пойму все детали исправные осцилки на затворах и на вторичке как ранее выложеные заранее спасибо
А это при како задании тока происходит ? Что на осцилике при этом наблюдается ? Ток какой ?коляныч писал(а):Народ подскажите пожалуйста собрал сварник запустил по методе на главной все нормально лампадка не засветилась запитал штатно , Uхх=77в мерял цифровиком при попытке нагрузить на балласт 0,6 Ом слышен щелчек в силовом трансе и напряжение падает до 2-3в и вкл.вентилятор ничего не пойму все детали исправные осцилки на затворах и на вторичке как ранее выложеные заранее спасибо
А если омов поболее то что будет ?
Может у тебя все нормально и пашет. От твоих ответов зависит.
зы:
Есчо раз советую народу, не мерейте цифровиком. Стрелочники и только стрелочники.
стрелочника пока нету в выходные думаю разживусь,по осцилкам на драйверах и выходе видно что импульсы схлопываются как при кз , балласт пробывал 3 ома тоже самое, на любом задании тока, а на нагрузочном резисторе датчика тока вообще хрень какая то, фотки пока нечем сделать.Может ли быть из-за того что токовый транс вплотную стоит к обмотке силового транса?
ёе б желательно посмотретьколяныч писал(а):балласт пробывал 3 ома тоже самое, на любом задании тока, а на нагрузочном резисторе датчика тока вообще хрень какая то, фотки пока нечем сделать.
Эт врядли , ТТ далеко относить и не нада. Ибо этот провод который скрозь него проходит - это добавок рассеяния.коляныч писал(а):Может ли быть из-за того что токовый транс вплотную стоит к обмотке силового транса?
Померь как измеряется напруга на втором пине проца при изменении задания тока от мин до макс. Тыкай только на сам пин шоб наверняка исключить остальные цепи.
sam спасибо за ответы , измерить и сфоткать смогу только в понедельник сварник на работе
Только не процыка а уськи, эт я ашыбся. Оно должно меняться, макс задания - напряжение меньше. мин задания - напряжение больше. Ну и попутно тот пин процыка, от котороги идет сигнал - там ШЫМ. Мин тока - ширина импульсов больше. Макс тока наоборот.sam_soft писал(а):Померь как измеряется напруга на втором пине проца при изменении задания тока от мин до макс. Тыкай только на сам пин шоб наверняка исключить остальные цепи.
У меня такое чуство што косяк гдета тут. Ебо если как ты говориш импулься силы схлопываются, то токовая ограничилка походу работает. Но если схлопываются при любых заданиях и малых нагрузках , то возможно задание висит всегда на мин. Гдета так
Понял спасибо все проверю.
Всем доброго времени суток!Всёж начал собирать ещё один сварник,по печаткам Петровича, но с новой управой,с нуля,когда ток закончу,вопрос конешно интересный.
Petrovich подскажите,в трансе питателя у вас сколько обмоток намотано,если правильно посчитал то 10 слоёв получается, смотрю по печатке где ТОРЧ стоят диодные мосты,тыры штуки, эт чаво такое?и в трансе обмотка ТОРЧ,непонятно.Хочу от платы проца отрезать питатель,и соединить с ним плпту с новой управой.Спасибо.
