Я тут слегка накосячил, удалили Ваш пост в процессе ответа. Давно не писал ... Но суть понятна
а вы же меняли, писали под себя прошивку с графическим, думаю можете подправить и тоже будет работать, если конечно нуна педаль. Удачи
В ПВМ 90 у меня 304 прошивка, что и у всех. Интерфейс показывает то, что на выводах ПВМ, не более. И Варит ПВМ. А раз не меняет задание в ходу, значит и в регистры ПСК новое задание ширины импульса не заносится во время выполнения циклограммы. И 304 прошиву я не правил, специально, что бы таких разговоров не было априори. Так что удачи , с педалькой.
П.С. Моя прога для ПВМ существует, написана для мостового инвертора и к "304 косому "не имеет никакого отношения. Вот в той проге задание меняется в ходу, педаль можно приклеить
александр 22
Сообщение александр 22 »
Всë понятно, буду пробовать. Ну не мог же я накасячить с прошивкой или ещë с чем. Спасибо вам.
александр 22 писал(а):
13 мар 2025, 03:40
Если память не изменяет, такое может быть в режиме калибровки. ТОесть нагружаем, крутим и ток меняется. Ну да ладно. У всех всё работает и хорошо. Возможно, Вы будете первым, у кого педаль на этой управе.
svin66
Сообщение svin66 »
предположу.. У александр22 - машинка без интерфейса( на Ардуино) ?
александр 22
Да нет, всë с этой ветки.
uni-el
Сообщение uni-el »
александр 22 отпишитесь потом, получилось- нет с педалью, интересно очень.
александр 22
Да скину конечно, педаль корпус сварил, жду оптический энкодер с али.
TunerDnepr
Контактная информация:
Сообщение TunerDnepr »
Прошу помощи у тех кто собрал управу - Вариант графического интерфейса от Komrad, https://interface2560.blogspot.com/2021 ... -post.html
Нужна информация как настроить подачу проволоки в режиме ММА. Заранее спасибо за информацию.
Чип тюнинг Днепр. chip-tuning.dp.ua +38 067 523-91-95
13 мар 2025, 03:40
Я конечно тот ещё граф де Билл,но вот перечитывал по просьбе знакмых методу калибровки , и... Документик от Автора, называется " how to calibrate ", на форуме в свободном доступе. В самом верху документика читаем
" Режим настройки-калибровки активизируется если включать питание при нажатой кнопке скорость мотора ( FSt). Индикатор режима настройки - символ "с"-малое в старшем разряде.
В этом режыме отрублены всякие прибамбасы по димамическому изменению параметров как вольтажа так и тока. То биш все форсажи, пригары, антиперегары с лифчиками выключены ,
шоб не вносить путаницу в моск потерпевшего. А то чел врубает на баласт и ничо не регулируется. А не не рыгулится по той причине шо напруга на баласте мала и это расценивается как сварка,
при которой ручное регулирование на ММА невозможно по причине конфликтов управления от чела и от нити шо ведет процесс. "
Ключевые слова " ПРИ СВАРКЕ РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО " Конечно, если аппарат расценивает напряжение на выходе как " горит дуга"
