Вопрос к Комраду. Потихоньку продвигаюсь далее с постройкой аппарата. Где то Вы упоминали в этой теме, что этим сварочником довольны на 90%, почему не на 100%, чего не хватает в нем???
ДЛя бытового применения это замечательная машинка. Для бизнес-применения будут ограничения. Из того, что наиболее часто приходитя наблюдать - на токах 170 ампер и более ванну начинает "раздвигать". При наварке каверн ГБЦ этот эффект бывает полезным в плане выбить поры. Там такая тряска жидкого алюма, как в миксере. А вот подавать при такой тряске присадок не сильно эффективно, именно вести сварку затруднительно. Здесь скорее всего нужно прямоугольник заменить на подобие синуса, что есть в брендовых аппаратах... Вообще склоняюсь к мнению, что все програмные извраты производителей есть попытки приблизится к свойствам дуги трансформаторного аппарата.
sergey777.68
спасибо.думаю на свою силовую плату поставить проц без экрана (фото силы пока не могу прикрепить)https://yadi.sk/d/AQCEa5Y03DPNLM
Еще вопрос к Вам Комрад, как к практику. Минимальная сила тока в режиме TIG AC/DC велика (25...30А). Например, как заварить трубку кондиционера, пропалит же дырку? Как выходили из подобных ситуаций?
Заранее спасибо за ответ.
30 ампер на АС не такой уж большой ток. Но тут больше дело в тепловложении, нежели в токе. Я спокойно заварю дыру в трубке кондера током 60 ампер, с балансом 80 в сторону электрода и 20 в деталь. Другими словами, тепло больше будет прилагаться к электроду, чем к детали. Переложив балланс зеркально, тоесть 20 в электрод и 80 в деталь не меняя тока края дырки трубки сгорят, увеличив площадь той самой дыры. Тут возможности настроек управы на высоте, без лишних слов. С сотами не связываюсь, очень геморно. Каждая сота конструктивно набор ячеек в одном копрусе, внутри масло на стенках...
sergey777.68
добрый день.кто собирал управу от тов.Павла (по поводу косяков в печатной плате)хочу устранить до изготовления .
По схеме должно быть верно,если какие сомнения будут спрашивай народ подскажет.Передняя панель есть готовая от товарища под ником "kava" т.е там расположены индикатор со своим питанием (5в) ,регистры и кнопки. Управу да,можно расположить на силовой плате как когда то на мост делал.
sergey777.68
плату твою взял за базу и есть отличия от схемы(немного поправил
sergey777.68
вот поправил плату Павла на свой лад (в копилку).
https://yadi.sk/d/CxBCREf-3MFKxS
Красивая плата получилась!посмотрел,за одно и у себя исправил отличия.Так что спасибо !у меня бы руки не дошли.Если надумаешь делать с деталями помогу,не большая заначка имеется.
