трансик е25 первичка 50 вторичка 130
боевой на ТВС 1:16
порно
https://youtu.be/MQ307gQtakg
Не опечатка ли?hantmaster писал(а): первичка 50 вторичка 130
Извиняюсь за назойливостьhantmaster писал(а):на выходе трансика 760вольт
Кому интересно, смотрите https://www.youtube.com/watch?v=v6GHc_uabM0Sam_soft писал(а):Слепил есчо один осциляр. Такой же. NTCне было, поставил резюк 5 ом вместо него. Этот уже поставлю в плазму, весна не загорами. На этот раз витки записал. Шоб менее вопросов было.
Сердешник ш7х7 от фильтра телека. Ничо другого под рукой не оказалось. Решил с ним попробовать. Первичка - 44 витка. Вторичка- 4 слоя по 52 витка , провод 0.15 . Два слоя вторички - первичка - два слоя вторички.
Странно, феррит гавно и витков не много, но ничо не рвануло. Раз двадцать пробовал запускать. Видать таки ИР стартует плавно. Трохе великоват по габаритам, монетка в один евро рядом для сравненияю. Но фиг с ним с габаритом.
а я не заморачивался намотал всю первичку 50витков рассчитанную прогой , потом пробную 10 витков , пощитал получилось 130 вторички , и в 3 слоя сверху навалил... и работает...
померяю осциллографом на выходе транса с выпаянным кондером...Kish писал(а): Извиняюсь за назойливостьНе сходится: 130/50 = 2,6, 760/155 = 4,9. Замерь напругу на разрядной емкостине при разведенном разряднике (тока через делитель какой-нить, если на выходе транса 760, то на ней 1,5КВ, а тестеры до 1КВ обычно).
Истина одна, неважно каким путем к ней придешь. Хотел сразу спросить, потом забыл - а собсно где на печатке сама 2153?hantmaster писал(а):а я не заморачивался намотал всю первичку 50витков рассчитанную прогой , потом пробную 10 витков , пощитал получилось 130 вторички , и в 3 слоя сверху навалил... и работает...
так в so8 со стороны дорожек...Komrad писал(а): Истина одна, неважно каким путем к ней придешь. Хотел сразу спросить, потом забыл - а собсно где на печатке сама 2153?
