Выходит эти микрухи вообще не чего не стоят, себе в убыток продовать не будут.
Про вчерашний разговор, фото от автора, внутренности сварочного аспт
А3120 HCPL3120 sop бесплатная доставка 10 шт./лот
http://www.aliexpress.com/item/A3120-HC ... 71306.html
(from AliExpress Android)
Качество изготовления глаз радует, как на оборонке...PAVEL писал(а):Выходит эти микрухи вообще не чего не стоят, себе в убыток продовать не будут.
Когда-то давно, принимал участие в демонтаже на одном объекте печально известной Шапкинской РЛС, которую Горбачев с Шеварнадзе закрыли... Прям сердце кровью обливалось.. Там все было проводок к проводку, болтик к болтику.. Произведение искусства.. Есть же люди которые умеют делать красиво..
Народ привет.Есть вопрос не по теме,но мучает сильно.Попался мне на ремонт таки Fubag IN160 с дохлым контроллером-7FLITE05M6.Кто знает есть ли вариант воткнуть новый и запрограммировать?Вот только прошива это огромный вопрос!где её взять?Думал со своего слить,один чел говорит невыйдет,от с защитой.Короч посоветуйте как быть,заранее спасиб.
Если только сварка электродом, то собери контроллер от Юрия, на соседней ветке и туда лепи. Печатка маленькая, легко выполняется и работает. Можно быстро собрать. http://www.electrik.org/forum/index.php ... 98&st=5040
CeRgEj видел я эту схему,неплохой вариант.Но интегрировать в фубаг-да ну его нафиг!Отдам его,или выкуплю на запчасти.
Сегодня поварил немного в ММА режиме, заметил что если лифт и ещё что-то скрутить в ноль, вентиляторы начинают постоянно работать. Прошивка последняя 304. Вопрос, это у всех так??? На аппарате от Сэма практически не использую ММА, не для этого он сделан, ещё и куча настроек всяких!
От Сэма понемногу насчет ММА:
Там есть параметр d на ММА. Он сидит на кнопке частота переменки. меняется от 18 до 25. Попробую поставить макс ток и накрутить парам на макс, пока не заведется вентилятор. И потом назад чуток , так чтоб вентиль остановился.
Pon - время реакции на короткое замыкание
Poff - время лифта
Acf - это idle_limit, время в течение которого повышение напряжения на дуге не считается ХХ, или слишком длинной дугой. Напруга на дуге дрыгает, эт типа гистерезис, шоб искл. ложные срабатывания
Acb - это константа ucd, для формулы дуги : напруга = ucd + 0.04 * ток.
вроде так
Значит получается если скрутить в ноль Pon и Poff тогда вентилятор крутится постоянно!Komrad писал(а):От Сэма понемногу насчет ММА:
В принципе мне это не очень важно, но всё же интересно как на других аппаратах.
Комрад, а что такое и для чего нужна Acf, то есть можно объяснить на примере???
