В режиме МИГ/МАГ проверить калибровку напряжения (оно должно совпадать с показаниями индикатора), у автора другой оптрон.with писал(а): Вот сижу и гадаю .. что еще .. какое пороговое условие нужно подать процу ... чтоб он начал наконец дрыгать мостом
У меня на 303 прошивке резистор тоже не помогал заливал 206 тогда было нормально это только для проверки переменки.
То как Вы описываете, похоже на 4Т,как и писал dik01, тем более переменка запускается, как я понял.with писал(а):Господа, кто сталкивался с проблемой запуска силовой переменки на выходе ?
Аппарат собран и откалиброван, MMA и MIG работают, в вольтовой ОС в качестве оптопары стоит 4N35. Проблема в том что в режиме ТИГ AC/DC при нажатии кнопки старт - проц открывает нужную диагональ моста, однако не пускает силу, и только после отпускания кнопки старт .. запускается сила
Если эксперименты производятся на балласте, а не на реальной дуге так и будет. Нужно увеличить сопротивление балласта, чтобы при стартовом токе в режиме ТИГ (20-30А, у кого как зашито в ИПРОМе) напряжение на балласте было больше 8В. Это значит, что стартовая дуга горит и проц включает рабочий ток. Если напряжение при токе 20-30А меньше (а при Вашем балласте в 0,15 Ом оно будет меньше) значит проц думает что это КЗ. По поводу отпускания кнопки и появления рабочего тока, это глюк старых прошивок. В последней версии его нет.with писал(а):Вот сижу и гадаю .. что еще .. какое пороговое условие нужно подать процу ... чтоб он начал наконец дрыгать мостом
Нет, режим стоит 2Т, и в том то и проблема что не запускается переменка.. точнее так. В режиме калибровки ТИГ АС \ ДС диагональ открывает( для TIG DC - включает EP, для TIG AC - включает EN) и силу пускает, однако в режиме калибровки мост не клацает ..как Сэм и писал в общем.. а вот при переводе проца в рабочее состояние - в режиме ТИГ проц также открывает требуемую диагональ и дает маленький толчок силе и глохнет ..а далее выкидывает Е5 ( КЗ ) .. получается что он как бы не видит условия для старта.Komrad писал(а): То как Вы описываете, похоже на 4Т,как и писал dik01, тем более переменка запускается, как я понял.
Примного благодарен за ответ. Тогда позвольте спросить следующее .. 8В - это напряжение на нагрузке .. ( падение на рабочей дуге ) .. условие для запуска процом силы .. а вот какое это значение выставлено для самого проца ? то и есть какие миливольты проц должен увидеть через всю делительную билибердень - чтоб пустится в режиме TIG -a ??Customs писал(а): Если эксперименты производятся на балласте, а не на реальной дуге так и будет. Нужно увеличить сопротивление балласта, чтобы при стартовом токе в режиме ТИГ (20-30А, у кого как зашито в ИПРОМе) напряжение на балласте было больше 8В. Это значит, что стартовая дуга горит и проц включает рабочий ток. Если напряжение при токе 20-30А меньше (а при Вашем балласте в 0,15 Ом оно будет меньше) значит проц думает что это КЗ. По поводу отпускания кнопки и появления рабочего тока, это глюк старых прошивок. В последней версии его нет.
Может кто мерил .. или может натакое померить ?
Ага, Е5. У Вас ЕЕПРОМ отредактирован под мин. ток 30 ампер?
Для экспериментов можете параллельно оптрону подключить переменный резистор. Один конец на "коллектор", центральный ползунок на "эмитер" , второй конец на общий. Получится регулируемый делитель от 0 до 2,5В.with писал(а): Может кто мерил .. или может натакое померить ?
Откалибровал его на 15 А ( это и вбито в епроме ) . В качестве ТТ гольцо Гаммамет ГМ414 нагруженное на шунт 1.2 Ом.Komrad писал(а):Ага, Е5. У Вас ЕЕПРОМ отредактирован под мин. ток 30 ампер?
Ток видит нормально.. плавненько регулируется
И вроде все нормально, и не пашет. Вернемся назад. Вопрос первый: с управы на драйвера есть сигнал переменки? На затворах плечей есть сигнал с драйверов? Бывали случаи люди теряли проводок на эмитеры. Ну это так, частные случаи, но все-же. Е5 пока не трогаем.
- hantmaster
Именно я и завтыкал эмиттеры припаять . Привет Комрад я уже дома, думаю скоро продолжу мне только управу переделать все детальки есть...
