Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Интиресно !я так понемаю что получился паралельный осциллятор,там на картинке это дросселёк для этого намотан и судя по видеу напруга приличная прошивает.
gmm230472
Сообщение gmm230472 »
Komrad писал(а):Спасибо. И еще один вопрос: на замыкании вч что установлено?
mehanik
Сообщение mehanik »
А почему именно такое количество витков и соотношение между обмотками?
mehanik писал(а):А почему именно такое количество витков и соотношение между обмотками?
Да бред это всё.
По моей печатке:
забыл на печатке резистор 390, и верхние кондёры перевернуть. На схеме правильно.
gmm230472
Если вопрос ко мне, тогда отвечу
Первичная обмотка (та что 20 витков шиной 3х5) чем больше тем лучше
Вторичная обмотка, чем больше витков тем сильнее (и короче) искра. Один виток, искра длинная но слабенькая, не всегда зажигает дугу, 4-6 витков оптимальный вариант
gmm230472 писал(а):...Если вопрос ко мне, тогда отвечу
Ой, понавибивает народ модулей и транзисторов Вашим шокером...... :idea:
Я предупредил, если что...
Ну он же варит и ничего не вылетает...
Прикольная конструкция!
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
Ребят а можно подключать для проверки к осцылятору КД212-200вольт КД204-200вольт ? пробовал их пробить не выходит даже без 0.047мкФ , не пойму в чем дело , розряд до 5мм по воздуху а диодам все пофиг тестер пробоя не обнаружил, брал ХЕР207 тоже самое не могу пробить в чем прикол? может дуга слабовата?
Возможно тут ответ на Ваш вопрос
mehanik
Сообщение mehanik »
Устройство похожее на осцилятор Что о нем знаете или думаете?
